楼主: ytm507
内存供电短路 烧不出哪个元件 下了很多元件还是短路
发表于 2015-3-22 19:46:47 | 只看该作者 �
看电流多少 ,不行加大电流烧,
烧出来了,打到19V才烧出来  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:21
发表于 2015-3-22 22:23:29 | 只看该作者 �
路过  见识见识
发表于 2015-3-22 23:50:58 | 只看该作者 �
你应该拆电感先的,看是前级短路还是后级短路
那电感不知道用什么焊的,我焊了半天,焊不动  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:22
发表于 2015-3-23 00:02:12 | 只看该作者 �
可能桥挂了,一般烧到3a左右,就用手摸摸哪里发烫
我打到19V都不到1A,怎么回事?  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:22
发表于 2015-3-23 06:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇转一下停,没考虑CPU供电吗
CPU直接没电,有个上电时序的,先北桥,在内存,在CPU,好像是这样,因为北桥有正常电压,到内存就是不正常的了,到CPU就是完全没电压了  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:23
发表于 2015-3-23 13:15:53 | 只看该作者 �
祝大修 发表于 2015-3-22 12:55
继续烧鸡。。。。。。。
烧出来了,是一个8脚芯片 fp6137c  打到19V才烧出来
发表于 2015-3-23 13:17:35 | 只看该作者 �
电脑专家BGA 发表于 2015-3-22 13:51
还有,阻值不为0就不能判断短路
还是有短路的,触发后,没有电流,烧机烧到一8脚芯片发烫    fp6137c  打到19V才烧出来
发表于 2015-3-23 13:17:59 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2015-3-22 14:42
烧不出来 只能1个1个拆了
19V?台式机上有这么高的电压吗?没有把其它的零件烧坏吧  详情 回复 发表于 2015-3-23 13:30
发表于 2015-3-23 13:19:33 | 只看该作者 �
dchenlihe 发表于 2015-3-22 14:56
确定是短路吗?烟熏下?
烟熏?好牛B的样子
发表于 2015-3-23 13:19:52 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-3-22 19:07
内存槽里面看看,是不是有东西
嗯嗯,应该是个八爪芯片  详情 回复 发表于 2015-3-23 17:19
发表于 2015-3-23 13:20:58 | 只看该作者 �
可能桥短路了吧!
烧出来了,是内存供电的芯片短路了,只是不知道之前为什么下下来这个芯片后,量的时候也短路  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:24
发表于 2015-3-23 13:30:00 | 只看该作者 �
应该没有吧,反正现在不短路了,不过19V也不到1A的电流,不知道什么情况  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:24
发表于 2015-3-23 17:19:23 | 只看该作者 �
嗯嗯,应该是个八爪芯片
发表于 2015-3-23 18:34:08 | 只看该作者 �
不为零就不能说明短路,找个好板子对比一下看看
确实有短路,供给内在的电压不到1V  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:25
发表于 2015-3-23 22:10:09 | 只看该作者 �
你的可调显示有电压?真正短路电压应该为0的呀,调不了的,只能调电流呀.我怀疑没短路吧,你应该再查其它地方,不一定是内存短,因为我们只是大概量3.3V,5V,12V是否短
是台式主板哦,可调电源不都是能调电压的吗,电流是看负载吧,确实有短路,是内存供电芯片短路了,供给内存的电压只有不到1V,烧机后,直接把那个芯片烧出胡味来了  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:27
发表于 2015-3-24 00:21:00 | 只看该作者 �
从来没见过  内存供电短路   十几欧 很正常的
真是短路了,已经烧出来了,是内存供电芯片短路了,而且之前没烧之前,上专管的S级没什么电压,明显短路了  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:28
发表于 2015-3-24 00:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机主板短路很难烧出来,何况你还有26的值。
确实啊,我打到19V才烧出来  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:29
发表于 2015-3-24 02:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡看看吧
烧出来了,是内存供电芯片短路了  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:29
发表于 2015-3-24 08:26:01 | 只看该作者 �
烧机呀,总会有发热的地方。
嗯,之前烧的时候不敢调 大,现在直接蹭蹭往上调 ,调到19V才烧出来  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:30
发表于 2015-3-24 11:21:14 | 只看该作者 �
大明电脑 发表于 2015-3-22 19:37
电压能到7V???内存供电到的地方不多吧。排除下
是我在可调电源烧机调 的7V,烧出来了是内存供电芯片短路了
