楼主: ytm507
内存供电短路 烧不出哪个元件 下了很多元件还是短路
发表于 2015-3-27 21:32:20 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-3-25 14:02
肯定有没有找到的地方
已经烧出来了,19V才烧了,出来
发表于 2015-3-27 21:32:37 | 只看该作者 �
Cazry丶伪装 发表于 2015-3-25 14:30
我是来看评论的、。学习了!
嗯,共同学习
发表于 2015-3-27 21:33:22 | 只看该作者 �
周海 发表于 2015-3-26 13:33
是不是内存的基准电压有短路
是内存的供电 控制芯片短路了
发表于 2015-3-27 21:33:37 | 只看该作者 �
冰山雪莲wdm 发表于 2015-3-27 15:07
26欧阻值 电压低了很难烧鸡
是啊,19V才烧出来
发表于 2015-3-27 22:14:03 | 只看该作者 �
限电压,不限电流,要去摸哪个件发热
19V烧出来了,内存控制芯片发热  详情 回复 发表于 2015-3-28 21:37
发表于 2015-3-28 09:12:51 | 只看该作者 �
测量下桥供电吧,北桥短的时候也会拉低内存供电的。
桥 是好的,已经用19V烧出来是内存供电控制芯片短路了  详情 回复 发表于 2015-3-28 17:42
发表于 2015-3-28 17:42:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-28 19:31:09 | 只看该作者 �
电流太高主板就报废了。有的是直接对地烧不出来的
打到19V才烧出来  详情 回复 发表于 2015-3-28 21:37
发表于 2015-3-28 21:37:23 | 只看该作者 �
打到19V才烧出来
发表于 2015-3-28 21:37:51 | 只看该作者 �
维修ast1987 发表于 2015-3-27 22:14
限电压,不限电流,要去摸哪个件发热
19V烧出来了,内存控制芯片发热
发表于 2015-3-29 07:20:21 | 只看该作者 �
好厉害 好厉害
小白一个啦,哈哈  详情 回复 发表于 2015-3-29 17:05
发表于 2015-3-29 09:04:51 | 只看该作者 �
额。不对吧。
发表于 2015-3-29 09:49:38 | 只看该作者 �
有可能是电阻坏了
供电芯片短路了  详情 回复 发表于 2015-3-29 17:05
发表于 2015-3-29 10:20:07 | 只看该作者 �
{:4_132:}
发表于 2015-3-29 17:05:25 | 只看该作者 �
小白一个啦,哈哈
发表于 2015-3-29 17:05:42 | 只看该作者 �
蒋训 发表于 2015-3-29 09:49
有可能是电阻坏了
供电芯片短路了
发表于 2015-3-29 17:29:33 | 只看该作者 �
这个  不好搞    也许 后面短  电容什么的
已经搞好了,烧出来的,是内存供电控制芯片短路了  详情 回复 发表于 2015-3-29 18:00
发表于 2015-3-29 18:00:32 | 只看该作者 �
huxing1992 发表于 2015-3-29 17:29
这个  不好搞    也许 后面短  电容什么的
发表于 2015-3-30 15:20:43 | 只看该作者 �
是不是楼主没烧到公共点啊
烧到了啊,内存供电芯片短路了啊  详情 回复 发表于 2015-3-30 16:22
发表于 2015-3-30 16:22:05 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-3-30 15:20
是不是楼主没烧到公共点啊
烧到了啊,内存供电芯片短路了啊
那怎么会那么大电压没烧到发热的芯片  详情 回复 发表于 2015-3-30 21:24
