楼主: dax2011
一台小妹妹的宏基ZQ8B主板掉电维修实例
发表于 2015-1-9 15:31:06 | 只看该作者 �
{:4_113:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-9 16:00:32 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-9 16:03:51 | 只看该作者 �
看看额
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-9 16:06:30 | 只看该作者 �
对于这种问题我都很迷茫,不知道怎么下手,楼主又给了我思路啊
发表于 2015-1-9 16:08:25 | 只看该作者 �
我觉得 温控还是的装吧!现在很多人不去清理灰尘,有些人买电脑几年 都不去管的
发表于 2015-1-9 16:23:12 | 只看该作者 �
掉电的不好修。
发表于 2015-1-9 16:27:06 | 只看该作者 �
我现在手上也有一个还没有修好呢,可以借鉴了
发表于 2015-1-9 16:34:01 | 只看该作者 �
掉电 我碰到的 多是温度引起的 一般都不会问题太大了
发表于 2015-1-9 16:50:33 | 只看该作者 �
修的不错,我承认我是看到mm才进来看的
忘了拍相片了,呵呵!  详情 回复 发表于 2015-1-9 20:55
发表于 2015-1-9 16:59:29 | 只看该作者 �
温控芯片坏 不多见啊
发表于 2015-1-9 17:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
由于温控坏掉导致风扇工作不正常  显卡温度高进而引起断电他 我这样理解对吗?兄弟
发表于 2015-1-9 17:47:28 | 只看该作者 �
楼主技术真好,思路也清晰,真值得学习!
谢谢夸奖!一起努力,在坛里确实学会不少东西。  详情 回复 发表于 2015-1-9 20:55
发表于 2015-1-9 18:52:49 | 只看该作者 �
修了温控掉电的太多太多了
发表于 2015-1-9 20:06:27 | 只看该作者 �
long072865 发表于 2015-1-8 20:57
原来是温控引起的,楼主算捡到了!
是的,捡到一个便宜货。
发表于 2015-1-9 20:07:57 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2015-1-9 00:56
请教一下楼主   你看了图纸  怎么样知道那个是温控芯片的呀  怎么样判断呢?
这个不怎么好测试,先拆了来得容易些。
发表于 2015-1-9 20:09:28 | 只看该作者 �
支持楼主发贴不容易
谢谢支持!  详情 回复 发表于 2015-1-9 20:54
发表于 2015-1-9 20:10:46 | 只看该作者 �
WWGJ1988 发表于 2015-1-9 10:08
楼主技术好啊!换了我有可能改常转试试看。
你想想,笔记本一开机的话有散热的东西在上面,温度一般都能维迟至少5分钟左右吧,我这有时进不了PE就掉电,很明显和CPU温度过高没关系,所以我想到的是温控误动作。
楼主 在哪里搞维修啊 !生意怎样啊!  详情 回复 发表于 2015-1-10 14:53
发表于 2015-1-9 20:35:31 | 只看该作者 �
掉电的问题都很头疼啊,还好楼主的是温控引起……
算捡了便宜了,呵呵!  详情 回复 发表于 2015-1-9 20:53
发表于 2015-1-9 20:47:18 | 只看该作者 �
温控芯片不装是不是不会开机
可以开机的  详情 回复 发表于 2015-1-9 20:53
发表于 2015-1-9 20:53:25 | 只看该作者 �
huhui098 发表于 2015-1-9 20:47
温控芯片不装是不是不会开机
可以开机的
