楼主: dax2011
一台小妹妹的宏基ZQ8B主板掉电维修实例
发表于 2015-1-8 11:25:36 | 只看该作者 �
其实一开始我就想到是温控电路了。
您肯定好有经验了,我只能慢慢来。  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:36
发表于 2015-1-8 11:29:04 | 只看该作者 �
修小妹妹的笔记本有动力哦!!!!呵呵
是呀!一定要给力才行。  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:36
发表于 2015-1-8 11:36:50 | 只看该作者 �
很有技术含量啊,还有想问问,温控不装可以吗?除了以后温度高了也不关机,还有其他问题没
发表于 2015-1-8 11:59:18 | 只看该作者 �
这种掉电的机子如果排除温度,是不是 多数都为某项供电掉下去引起掉电。这种情况是不是只有通过波波才能检测出来呢。
发表于 2015-1-8 12:14:00 | 只看该作者 �
筷子8 发表于 2015-1-8 10:10
小弟是新手,是不是所有温控芯片都可以拆下来,排除是不是这个芯片问题,望赐教,谢谢
温控芯片引脚的故障基本上是掉电  如果碰到掉电的机子  可以拆掉温控来排除它
发表于 2015-1-8 13:32:11 | 只看该作者 �
本人新手,请问楼主,芯片的2脚和3脚就是温度检测吧,这两个脚接的是不是热敏电阻?
发表于 2015-1-8 14:09:43 | 只看该作者 �
学习到好经验 了
发表于 2015-1-8 14:45:21 | 只看该作者 �
讲的好,简单明了
发表于 2015-1-8 14:53:22 | 只看该作者 �
赞一下,学习一下。
发表于 2015-1-8 14:59:45 | 只看该作者 �
温控芯片 不装也不会有什么问题。。  定一个就没必要了吧 。
发表于 2015-1-8 15:00:29 | 只看该作者 �
不错,好好的扶持下
发表于 2015-1-8 15:01:04 | 只看该作者 �
楼主最后是哪里的问题啊?没有看明白
温控芯片的问题  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:37
发表于 2015-1-8 15:15:48 | 只看该作者 �
温控芯片一般坏得还是少的,楼主算不了运好
发表于 2015-1-8 15:31:19 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-8 15:31:21 | 只看该作者 �
山布 发表于 2015-1-8 10:14
楼主  这个温控不装的话 应该影响不大吧   不过有的机子不装温控会 掉电的   不进系统  你这算运气好了
我也觉得我运气挺好了。
发表于 2015-1-8 15:31:51 | 只看该作者 �
是的呀,你没看完吗?
发表于 2015-1-8 15:32:18 | 只看该作者 �
hisaphk065 发表于 2015-1-8 11:07
温控芯片容易坏吗 怎么判断掉电是缺电压还是温控的问题呢
这个恐怕得排查才行。
发表于 2015-1-8 15:32:43 | 只看该作者 �
flydoit 发表于 2015-1-8 10:50
没想到换个温控就好了!
是呀,运气挺好的。
发表于 2015-1-8 15:33:34 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-1-8 10:26
那个771AWG拆了不装有没有影响啊?
如果拆了不装的话,鲁大师能不能检测到温度呢?
如果不装我想鲁大师应该测不到温度了吧
发表于 2015-1-8 15:34:16 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-1-8 10:04
应该是温控芯片误动作了,修掉电其实一点也不简单啊,排除了那么多才找到故障点
我是运气好而已,要不然我怕修不来,呵呵!
