查看: 928|回复: 4
联想R9000P装不了系统,能进PE,进系统一直转圈
发表于 2025-4-16 08:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机器是我去年修过的,当时现象一样,但是不能进PE,最后重植CPU也一样,最后拔了触摸板后就能正常使用,就这样交客户了,这次找不出原因了,大家支招,谢谢
发表于 2025-4-16 09:35:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
又加焊了CPU,一样的现象
发表于 2025-4-16 15:38:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟,版号发出来,进不去PE,你非要进PE干嘛,如果是要装系统可以把硬盘放到别的电脑上面去GHOST系统拿回来试啊,能进系统就可以了啊,或者去测触控板的条件,就一个5V供电和两根数据线,CLK DAT两根线
目前是不接触摸能进PE,装了系统进不去,换了硬盘一样  详情 回复 发表于 2025-4-17 08:44
发表于 2025-4-16 17:33:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触摸板问题或者EC问题,只有试了才知道
发表于 2025-4-17 08:44:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
懂得傲气 发表于 2025-4-16 15:38
兄弟,版号发出来,进不去PE,你非要进PE干嘛,如果是要装系统可以把硬盘放到别的电脑上面去GHOST系统拿回 ...
