楼主: dax2011
一台小妹妹的宏基ZQ8B主板掉电维修实例
发表于 2015-1-9 20:53:46 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2015-1-9 20:35
掉电的问题都很头疼啊,还好楼主的是温控引起……
算捡了便宜了,呵呵!
那也要有那思路啊……  详情 回复 发表于 2015-1-11 19:58
发表于 2015-1-9 20:54:04 | 只看该作者 �
瑞明科技 发表于 2015-1-9 20:09
支持楼主发贴不容易
谢谢支持!
发表于 2015-1-9 20:55:00 | 只看该作者 �
shenxifeng 发表于 2015-1-9 17:47
楼主技术真好,思路也清晰,真值得学习!
谢谢夸奖!一起努力,在坛里确实学会不少东西。
发表于 2015-1-9 20:55:36 | 只看该作者 �
xiaoyun 发表于 2015-1-9 16:50
修的不错,我承认我是看到mm才进来看的
忘了拍相片了,呵呵!
发表于 2015-1-9 20:56:21 | 只看该作者 �
小心管主扣你分哦!  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:01
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-9 20:57:22 | 只看该作者 �
拆掉温控芯片 不上有什么后果  请指教
这个要不装的话,如果以后用的时间过久了,灰尘过多导致温度过高了,电脑就不会去保护主板和CPU,导致芯片由于温度过高而有烧坏的可能。  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:04
发表于 2015-1-9 21:01:18 | 只看该作者 �
小心管主扣你分哦!
发表于 2015-1-9 21:04:50 | 只看该作者 �
我滴心嘞 发表于 2015-1-9 20:57
拆掉温控芯片 不上有什么后果  请指教
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我滴心嘞 + 5 SOUGA MINGBAILE
发表于 2015-1-9 21:53:08 | 只看该作者 �
温控芯片坏了呀
是的呀。被我给碰到了。  详情 回复 发表于 2015-1-9 22:34
发表于 2015-1-9 22:34:20 | 只看该作者 �
是的呀。被我给碰到了。
发表于 2015-1-9 23:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控芯片是坏的,你用示波器检出的波形是什么样子的,有图片吗请发一下?
发表于 2015-1-9 23:21:19 | 只看该作者 �
温控还是要装上的,安全问题
发表于 2015-1-10 08:31:15 | 只看该作者 �
理论很好,温控芯片有时不好判断
发表于 2015-1-10 09:32:15 | 只看该作者 �
有一些机器温控也哎坏的
发表于 2015-1-10 09:35:34 | 只看该作者 �
楼主运气不错,很快就找到了问题,票票挣到了,兄弟为你高兴哈!
发表于 2015-1-10 09:48:30 | 只看该作者 �
不错  不错   楼主    有前途
发表于 2015-1-10 10:50:03 | 只看该作者 �
缺少PG信号的更难修费时间
发表于 2015-1-10 10:57:35 | 只看该作者 �
这个板子掉电,由于BIOS问题造成的,也挺多的,但是还是要佩服lz的细心,
发表于 2015-1-10 11:30:46 | 只看该作者 �
这样也好电脑热到死也不掉电了
发表于 2015-1-10 13:08:10 | 只看该作者 �
现在修个电脑还要强调小妹妹了
