楼主: dax2011
一台小妹妹的宏基ZQ8B主板掉电维修实例
发表于 2015-1-8 15:34:34 | 只看该作者 �
温控要代换上去,以前有修到过
发表于 2015-1-8 15:34:51 | 只看该作者 �
太空上行走 发表于 2015-1-8 09:56
温控坏了。。。。。。。
是的,这个机子是温控误动作引起的。
发表于 2015-1-8 15:36:16 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-1-8 11:25
其实一开始我就想到是温控电路了。
您肯定好有经验了,我只能慢慢来。
发表于 2015-1-8 15:36:42 | 只看该作者 �
软硬件通吃 发表于 2015-1-8 11:29
修小妹妹的笔记本有动力哦!!!!呵呵
是呀!一定要给力才行。
发表于 2015-1-8 15:37:52 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2015-1-8 15:01
楼主最后是哪里的问题啊?没有看明白
温控芯片的问题
发表于 2015-1-8 16:36:09 | 只看该作者 �
楼主真是厉害啊,膜拜
还在摸索中,一起努力。  详情 回复 发表于 2015-1-8 21:54
发表于 2015-1-8 16:39:14 | 只看该作者 �
我还以为是因为CPU散热受阻力的原因呢,看来,还有感觉的原因:)对对对。
发表于 2015-1-8 16:59:35 | 只看该作者 �
沙发必须抢,难得看到你发帖子,以此鼓励一下!
发表于 2015-1-8 17:05:40 | 只看该作者 �
温控坏的也很多呢
发表于 2015-1-8 17:16:59 | 只看该作者 �
掉电的故障lz修的多吗,总结一下白
修到过桥引起的掉电,不过掉电的故障有时真不好修。有时要碰运气的。呵呵!  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:39
发表于 2015-1-8 17:22:13 | 只看该作者 �
这个有波波就好了。。。修掉电没波波真的能搞。。
发表于 2015-1-8 17:30:37 | 只看该作者 �
好,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-8 17:40:36 | 只看该作者 �
怎么看出来它是温控芯片的??还是查哪个英文缩写
发表于 2015-1-8 18:28:24 | 只看该作者 �
楼主的图文并茂帖子就是很给力 像楼主说的也是 好帖子 好案例就要加分给与支持 给与鼓励 谢谢提供
发表于 2015-1-8 18:29:31 | 只看该作者 �
不错 挺好的
发表于 2015-1-8 18:30:01 | 只看该作者 �
哈哈,那哥们说的对    支持下
发表于 2015-1-8 18:30:35 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-8 20:01:36 | 只看该作者 �
貌似是4738的板子的掉电是BIOS问题呢
发表于 2015-1-8 20:25:22 | 只看该作者 �
温度控制电路问题,我遇到过,bios里面重新设置就好了,芯片我没换
BIOS里面能设置温控吗?还请指教。  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:37
发表于 2015-1-8 20:33:51 | 只看该作者 �
看到妹妹不管修什么都带劲
看到修妹妹笔记本的帖子,都要看看楼主黑妹子了吗  详情 回复 发表于 2015-1-8 23:26
