查看: 2460|回复: 19
[surface]
surface pro7只有一个bios可以亮机的问题。
发表于 2023-7-13 09:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
刷了好几个,无一个可以开机,都是不发出,s4信号,后来换了cpu,用那个板子上的bios可以开机,可以进去bios,不过不能装系统,显示错误,也不能进pe,并且感觉很卡。bios自己备份刷进去,依旧不开机,只能用原来的bios,这种是bios问题,还是主板有问题?大佬帮忙指导下,我cpu都换了,应该不是cpu问题,成功了,发80元红包。刷过工厂bios也是不发出s4,南桥的s4 信号受控于bios吗?
发表于 2023-7-16 00:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
备份的bios去掉me,加入纯净me,合成后应该可以正常开机
和那没关系,不是me问题,已经解决了,南桥坏,这个cpu的晶振只有半个  详情 回复 发表于 2023-7-17 21:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-16 00:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
Intel management Engine,这个me对吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-16 00:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
话说换u要合成me
我换u,把原来的bios挪过去,这个bios可以亮机,但是你把这个备份出来,再刷进去就是不发s4,最后测试,这个后换的cpu也是坏的,因为是我买的破烂上拆的,我以为核心好的  详情 回复 发表于 2023-7-17 21:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-13 21:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谁帮忙指导下,成功了,发80元红包。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-13 19:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
yhf3721 发表于 2023-07-13 16:33
这种形状的bga焊台第一次见
没用就行了,其他无所谓
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-13 16:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
wwerf 发表于 2023-7-13 14:54
那是bga焊台,cpu就这个焊上去的
这种形状的bga焊台第一次见
没用就行了,其他无所谓  详情 回复 发表于 2023-7-13 19:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-13 14:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
测试,可以进pe,找不到硬盘,并且系统锁频0.57ghz,大佬给点维修思路,后续写个完整的过程,分享
某宝找个合成下me,之前遇到过小米不开机,也是换了好几个bios后开机,但不认硬盘的。  详情 回复 发表于 2023-7-16 07:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-13 14:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
那是bga焊台,cpu就这个焊上去的
这种形状的bga焊台第一次见  详情 回复 发表于 2023-7-13 16:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-13 13:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
维修架很特别
那是bga焊台,cpu就这个焊上去的  详情 回复 发表于 2023-7-13 14:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-16 00:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电陶炉预热,上面风枪,厉害哦
发表于 2023-7-16 02:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这BGA干CPU真是高手在人间
发表于 2023-7-16 07:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不是bios的问题。cpu的问题,bios是原厂的。cpu和bios是一块板子上拆的,并且发热大,烫。锁频0.59主机都发烫,应该南桥坏了。  详情 回复 发表于 2023-7-17 21:03
这个锁频没注意,因为当时不认硬盘  详情 回复 发表于 2023-7-16 07:26
发表于 2023-7-16 07:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个锁频没注意,因为当时不认硬盘
发表于 2023-7-16 13:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-7-16 15:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下。。
发表于 2023-7-17 21:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2023-7-17 21:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2023-7-17 21:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2023-7-17 23:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电陶炉那么牛逼。
