查看: 3038|回复: 6
空板风扇转一下就停,循环
发表于 2014-12-25 13:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天修到一个七彩虹H61的主板,风扇转一下就停,停几秒又转,如此循环,把ATX电源12 V拔掉,CPU,内存统统去掉,故障依旧。测量主板各COMS管没有短路的,各组电压也没有对地短路的。于是强行上电,短接绿线到地,也点不亮机子。H61的板没有PCI插槽,也没法上诊断卡。没有头绪了,请各位大神指点一下。
发表于 2014-12-25 13:23:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
补充一下,强行上电的时候,测CPU供电0.88V,内存供电1.6V,其它主供电分别韦1.06,1.6V。貌似都正常。
发表于 2014-12-25 13:28:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
CMOS清过,BIOS也重新刷过了。风扇停转再启动的时候,能测到绿线有0到5V的变化。
发表于 2014-12-25 13:34:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
插上SPK蜂鸣器,去掉内存,看看是否报警,再进一步维修。
发表于 2014-12-25 13:59:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插上SPK蜂鸣器这个弱弱的问一下,插在哪里,主板上AUD那个接口吗?
发表于 2014-12-25 14:03:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛不是有一个PLC,可以试试
发表于 2014-12-25 14:49:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以后修板子还得PLC
