查看: 596|回复: 2
联想主板无CPU供电维修
发表于 2026-9-17 22:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    主板型号是IQ270MS,开机屏幕不亮,摸CPU也没有温度,量12V CPU供电没有电压,经排查发现CPU左上角位置有一个SM4377贴片MOS管坏了,12V CPU供电旁边有一个SM4301贴片MOS管坏了,图片上我用红线圈起来的位置,从坏板子上找到一个SM4378和一个SM4301,经查SM4377和SM4378可以互换,于是换上去通电量12V CPU供电有了,短接,风扇转几下就停然后接着再转反复如此,用手摸CPU有点烫手,说明CPU工作了,只是供电不稳定,于是用风枪再吹了吹SM4301,再通电测试,这回直接亮屏了,反复测试也没问题,这块主板就修好了。
参与人数 3下载分 +5 鑫豆 +4 收起 理由
chwinip + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-9-17 22:43:25 | 只看该作者 �
烧这个不换一套,基本都会返修
发表于 2026-10-18 10:37:43 | 只看该作者 �
MOSFET管常坏多个坏,得仔细查查BOOSTDRV升压器件等周围元器件,
