查看: 18924|回复: 272
[笔记本]
闲来无事,分享一个疑似通病的案例。客官,进来看看呗!
发表于 2014-12-19 16:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天越来越冷,修电脑的同志们别冻了小JJ, 注意保暖哈!
  正题:
型号:神舟优雅A400-T23   两无机(无图、无点位) BIOS后面附上
故障:不触发
现象:电流 0.01
接到这种机器,我们一般想到的第一个故障点 开关  ,果断拆机 测了下开关 9.7V 有电压 有高低高,排除开关问题,接着测一下 3V  5V  找了一圈 发现某个地方类似3V 5V电感  测了一下无电压。对地打了下阻值正常。 既然是没待机,那就找图照着修吧。
找了一圈,发现真心没有,瞬间感觉有点不好弄了, 那就查待机芯片的PDF吧, 经过一查  发现此机待机 是5V 跟1.8V   而3.3V是由5V 通过1804转换而来,神舟果然不一般,一个芯片搞定了3个供电, 接下来查了下 芯片的工作条件,要供电有供电  要开启有开启 基本上该有的都有了,只是有几个来自EC的信号 有点弄不透彻 。
到了这里有点素手无挫了,毕竟能力有限,看来只能用必杀技“三板斧”  第一板斧:刷BIOS    虽然感觉上是不可能,但我觉得还是要尝试一下。这一刷,果然是成功的开始。 刷完后 顺便测了一下1084的输出脚 3.3 V  出来了。。 按开关果断上电显示了。   好吧,我就说三板斧好使。 也没什么顾虑,BIOS嘛,什么事情都会发生嘛。 果断装机。  但是。。幸福走的太突然了, 装好后居然又不开了。。    看来,问题还是没那么简单。
既然之前都开了一次 并且都显示了,我觉得可能是BIOS芯片不良吧。  其它地方先不动,接着拆了个BIOS芯片刷上程序装上去,再一开机,果断又触发亮机了!果然不出我所料。
等等 还没完  撒泡尿正准备回来装机  开了一下 , 果断又不开了。。。 这回真的是头疼了,难道非要逼我画一张图纸出来修修么?, 不对,这情况有点规律。。 接着我就来个假刷BIOS 看它亮不亮, 假刷的刷法就是加焊一下BIOS引脚 。(这招我也不记得是用来忽悠谁的哈)  这一加焊 又开了。。然后等了5分钟, 又不开了。 然后我又加焊了下,又开了。。。又不开了 。。
在这来回折腾的过程中 ,总结出了,只要加热BIOS这片  就能出待机。 但还是不知道为什么,纠结的过程中 一个朋友说了句 看看背面是什么。  嗦嘎,我怎么就不会翻过去看看呢,不看不知道  一看就知晓。 背面正对EC  IT8500E  好家伙 ,难道是你?
接着我用烙铁直接家人EC, 果然开了。。冷了还是不开 好吧,锁定故障了   加焊了一遍,果断不开了,但是,待机一直都出了。。这回更加确定故障了,就这吊毛不良。果断换了一个新的,测试2天。。依旧正常!
期间我搜过这机器的案例,发现有好几个同学跟我遇到的故障一样,他们也属于刷了BIOS开了一下就不开, 最后不知道他们是否找到问题。 所以我暂时把这个案例定位 疑似通病。 希望以后有遇到的朋友 试试效果如何。
A400-T23.rar (665.81 KB, 下载次数: 27)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员3245390.5元2019-11-21 21:35
 会员11220700.5元2019-1-26 15:53
 会员10232840.5元2018-8-20 12:13
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +165 收起 理由
什么情况? + 1
东航 + 5 很给力!
1043288038 + 5 赞一个!
oswuya + 5 赞一个!
3年后的我 + 1 赞一个!
cai654321 + 5 赞一个!
周旋 + 10 赞一个!
○水金● + 5 很给力!
likk + 5 很给力!
低调做事 + 5 赞一个!
本文由 会员647935 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-19 16:54:49 | 只看该作者 �
冲着加分来的
楼主辛苦了。这种性能不良最难修了  详情 回复 发表于 2014-12-21 11:14
同志,分留下,其它的你可以带走些什么  详情 回复 发表于 2014-12-19 17:00
发表于 2014-12-19 17:00:14 | 只看该作者 �
同志,分留下,其它的你可以带走些什么
W83L951 前几天碰到一样的情况,但这个EC带程序 买新的换又不行放弃了。  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:44
发表于 2014-12-19 17:00:28 | 只看该作者 �
怎样,红蚂蚁还行吧。不过看你的维修也还行,能看出功底来。
被红哥表扬着 有点受宠若惊呢  详情 回复 发表于 2014-12-19 17:22
发表于 2014-12-19 17:06:00 | 只看该作者 �
待机条件19V给待机芯片供电 19V分压给EN0做为LDO开启 ,LDO3产生后给 EC供电,EC供电复位产生后读BIOS来初使化GPIO引脚,EC在发ENC给待机芯片做3V 5V的开启。之后EC收到待机的OK发出RSMRST 在按下开关后,EC会发出S5_ON这种信号去开南桥待机电压(VCCSUS3_3,V5REF),南桥就这二个待机电压
太清晰了,膜拜!  详情 回复 发表于 2014-12-22 14:00
*脏话* 你这背得太溜刷了嘛 我到现在还在更冷半岛的呢  详情 回复 发表于 2014-12-19 17:38
[attachimg]808689[/attachimg]是不是这样阿  详情 回复 发表于 2014-12-19 17:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
沧海—声笑 + 2 赞一个!
发表于 2014-12-19 17:22:14 | 只看该作者 �
被红哥表扬着 有点受宠若惊呢
发表于 2014-12-19 17:28:48 | 只看该作者 �
果然很细心,不错
心细能使万年船  详情 回复 发表于 2014-12-19 17:58
发表于 2014-12-19 17:28:53 | 只看该作者 �
不得不赞一个,蛛丝马迹一点都不能放过!
多谢宝哥捧场表扬,倍感欣慰  详情 回复 发表于 2014-12-19 17:41
发表于 2014-12-19 17:29:38 | 只看该作者 �
坐等妹纸 发表于 2014-12-19 17:06
待机条件19V给待机芯片供电 19V分压给EN0做为LDO开启 ,LDO3产生后给 EC供电,EC供电复位产生后读BIOS来初 ...
是不是这样阿
有图有真相  详情 回复 发表于 2014-12-19 17:40
发表于 2014-12-19 17:38:12 | 只看该作者 �
待机到开机都还熟悉,就是集显供电 CPU供电难修  详情 回复 发表于 2014-12-20 14:10
发表于 2014-12-19 17:40:08 | 只看该作者 �
楼主小蚁子好吊啊 加油 马上要单干了!
哪有雀斑主吊呢  详情 回复 发表于 2014-12-19 21:37
发表于 2014-12-19 17:40:33 | 只看该作者 �
有图有真相
发表于 2014-12-19 17:41:24 | 只看该作者 �
宝国 发表于 2014-12-19 17:28
不得不赞一个,蛛丝马迹一点都不能放过!
多谢宝哥捧场表扬,倍感欣慰
发表于 2014-12-19 17:44:36 | 只看该作者 �
原来是EC不良啊,为什么刷BIOS会开机呢
因为刷bios 他加热到ec 所以可以开机  详情 回复 发表于 2014-12-20 11:06
发表于 2014-12-19 17:58:45 | 只看该作者 �
心细能使万年船
发表于 2014-12-19 18:51:37 | 只看该作者 �
楼主有心人啊
多谢支持,相互学习  详情 回复 发表于 2014-12-19 21:34
发表于 2014-12-19 18:58:41 | 只看该作者 �
很好很强大,以后记得多发
有好经验肯定是要拿出来分享的  详情 回复 发表于 2014-12-19 21:35
发表于 2014-12-19 19:28:33 | 只看该作者 �
很好很强大 感谢提醒你的人哦 帮你赚到钱了  给你带财
是啊,他不提醒我,我都不会想着翻过来瞧瞧  详情 回复 发表于 2014-12-19 21:35
发表于 2014-12-19 21:34:26 | 只看该作者 �
多谢支持,相互学习
发表于 2014-12-19 21:35:00 | 只看该作者 �
nyh090415 发表于 2014-12-19 18:58
很好很强大,以后记得多发
有好经验肯定是要拿出来分享的
其实我都不好意思说我就在神州售后做,不过是刚去,跟里面的师傅在学习,  详情 回复 发表于 2014-12-20 18:56
