楼主: jiaoyiwoa
[笔记本]
闲来无事,分享一个疑似通病的案例。客官,进来看看呗!
发表于 2014-12-21 11:34:27 | 只看该作者 �
看来楼主是个细心的人。值得学习。
发表于 2014-12-21 11:44:59 | 只看该作者 �
我遇过这种问题,下次试试。谢谢分享
发表于 2014-12-21 11:53:11 | 只看该作者 �
这个收藏了,以后直接换EC
发表于 2014-12-21 12:26:44 | 只看该作者 �
神州大陆,果然强大
发表于 2014-12-21 13:03:18 | 只看该作者 �
本本友 发表于 2014-12-20 09:39
不错 又学了一招了
如果遇到类似的问题  那就说明是通病了哈
发表于 2014-12-21 13:03:45 | 只看该作者 �
ylh12316 发表于 2014-12-20 09:46
同志修机不是一般的认真啊
理论不是很扎实的时候 只能老老实实的修了
发表于 2014-12-21 13:04:14 | 只看该作者 �
尚志小东北 发表于 2014-12-20 10:12
呵呵,楼主满强大的吗,这都被你发现了,学习了,看来三板斧还能查故障!!学习了,下回我要是碰上了也试试 ...
三板斧确实好用,但三板斧也有弊端。有的时候容易扩大故障
发表于 2014-12-21 13:04:37 | 只看该作者 �
风清云 发表于 2014-12-20 10:17
楼主好有耐心,而且很细心,修的很给力,赞一个
多谢支持,相互分享 相互学习呢
发表于 2014-12-21 13:05:00 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2014-12-20 11:25
在华硕上爱出问题的8500e    这也出来了
是的  , 8500E 的确爱出问题。
发表于 2014-12-21 13:05:30 | 只看该作者 �
Samsug 发表于 2014-12-20 11:34
"一个芯片搞定了3个供电, 接下来查了下 芯片的工作条件,要供电有供电  要开启有开启 基本上该有的都有了 ...
在没有图纸的时候,可以参考类似主板的图纸,或者是直接搜芯片的PDF来看。
发表于 2014-12-21 13:06:11 | 只看该作者 �
壹杆禽兽狙 发表于 2014-12-20 11:37
第一句话真没节操。  有女同志知道么!
哈哈,我疏忽了。  发帖的时候忘了咱们维修屌丝还有女屌丝
发表于 2014-12-21 13:06:47 | 只看该作者 �
风之学 发表于 2014-12-20 12:06
EC快坏了 才这样吧
是的  EC加热就正常  冷了就不行,  我也是头一次发现这个问题  一般只有桥芯片加热有效果  没想到EC也有这种事情
发表于 2014-12-21 13:07:15 | 只看该作者 �
aoqin 发表于 2014-12-20 12:07
呵呵厉害,啊 这蚂蚁也会出来搞故障
过奖啦,你是哪只蚂蚁呢
发表于 2014-12-21 13:07:45 | 只看该作者 �
梦幻诛仙 发表于 2014-12-20 12:35
EC shi 什么型号的呢,图上看不清楚啊
EC是 IT8500E  华硕板子用的要多些。这个EC也爱坏
发表于 2014-12-21 13:08:10 | 只看该作者 �
运气的确占了大部分哈,不过还是花了点时间呢
发表于 2014-12-21 13:08:59 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-12-20 13:33
平时就怕这种温度不良的!!
对于芯片温度引起的不良  大多数只表现在桥芯片,不过有些待机芯片 也发现了温度会引起不良的。 维修时要多考虑
发表于 2014-12-21 13:09:47 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-12-20 13:41
我感兴趣的是神州呀,用料确实不怎么样呀!!
神州 的用料太渣了,偷工减料  其它的不说 好的用料就不会那么多固态电容了
发表于 2014-12-21 13:10:21 | 只看该作者 �
dxtapples 发表于 2014-12-20 14:09
看你发帖祥细,拿好这5分,爷赏你的。拿去霍霍吧。。。。
这位爷  多谢你的分  嚯嚯嚯嚯
发表于 2014-12-21 13:10:53 | 只看该作者 �
zhifang88 发表于 2014-12-20 14:18
无图无点位,也修出来了,果然经验就是值钱
实际上我也是运气好而已,维修只需要用时间去耗 总有收获的
发表于 2014-12-21 13:11:43 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2014-12-20 14:24
嗯 细心找出故障才是好的维修员
生活所逼迫,。咱不得不拼命的学习拼命的修
