楼主: jiaoyiwoa
[笔记本]
闲来无事,分享一个疑似通病的案例。客官,进来看看呗!
发表于 2014-12-20 20:44:51 | 只看该作者 �
希望它是个通病,你好我好大家好。。。
神舟的机器数量不大 即使是通病 估计也难得遇到几台吧  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:11
发表于 2014-12-20 20:59:58 | 只看该作者 �
本人曾经弄好一个类似于MP3的播放器,故障是不开机,后来把BIOS芯片拆掉,按开机键灯闪了一下,准备放弃维修,再装回BIOS芯片竞奇迹般的开机了!至今还以为是拆焊BIOS芯片时把各脚短路放电过,因为采用的是堆锡拖焊法。因为些贴看到一半时还以为跟我的情况类似呢!
估计你那个是BIOS虚焊了吧  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:12
发表于 2014-12-20 21:45:07 | 只看该作者 �
误打误撞还是发现了问题
发表于 2014-12-20 21:59:05 | 只看该作者 �
不放弃不抛弃
说得对 咱们不抛弃机器 毛主席就不会抛弃咱  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:13
发表于 2014-12-20 22:15:12 | 只看该作者 �
只要是对这芯片加热 就能正常工作的 在该芯片没有虚焊的情况下 就是芯片损坏了
恩恩, 这个EC 我还打算加焊一遍试试 结果加焊后 就不触发了, 还是用烙铁加焊了 但是待机出来了 后面果断换了就好了  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:16
发表于 2014-12-20 23:43:05 | 只看该作者 �
做维修就是要仔细啊,看来楼主是焊BIOS的时候 背面EC加温了才会触发
是的,这个EC还是加热就能开 没温度就不开 有点奇怪呢  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:16
发表于 2014-12-21 09:47:01 | 只看该作者 �
楼主厉害啊  学习了
发表于 2014-12-21 09:54:11 | 只看该作者 �
很有毅力啊
发表于 2014-12-21 09:54:46 | 只看该作者 �
之前修一个E420加焊一下bios就可以触发,冷了又不可以,后面换了3 5V电容才好。
现在的好多新机器 故障都很奇葩 以我们现在的水平 好多时候都只能碰碰运气 都是修得不明不白  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:17
发表于 2014-12-21 10:03:29 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰
发表于 2014-12-21 10:04:14 | 只看该作者 �
学习的  呵呵
发表于 2014-12-21 10:11:12 | 只看该作者 �
这种EC不良的还未碰到。
我也是头一次喷到这样的情况哈  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:17
发表于 2014-12-21 10:18:35 | 只看该作者 �
维修就是要胆大心细
发表于 2014-12-21 10:19:28 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过。
那说明 我这个还不算是个例咯  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:18
发表于 2014-12-21 10:22:33 | 只看该作者 �
哈哈。幸好BIOS后面是EC
我也这样认为 运气太好 老天都要帮我  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:18
发表于 2014-12-21 10:27:23 | 只看该作者 �
冬天难道是冻虚焊了  哈哈哈
天冷JJ会缩 但是机器会虚焊 还没听说过  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:19
发表于 2014-12-21 10:43:15 | 只看该作者 �
楼主大神级人物。。
发表于 2014-12-21 11:07:36 | 只看该作者 �
好东西  留这了
发表于 2014-12-21 11:14:38 | 只看该作者 �
楼主辛苦了。这种性能不良最难修了
发表于 2014-12-21 11:27:32 | 只看该作者 �
thanks for sharing !
