楼主: jiaoyiwoa
[笔记本]
闲来无事,分享一个疑似通病的案例。客官,进来看看呗!
发表于 2014-12-21 13:12:06 | 只看该作者 �
济源笔记本维修 发表于 2014-12-20 15:03
EC还会出现这种问题?   真开眼界了。
我也是头一次遇到EC 加热就正常的
发表于 2014-12-21 13:13:17 | 只看该作者 �
wohenben 发表于 2014-12-20 15:43
修机时候迷糊了。。有人提醒还是很有帮助的。。
是啊,我们维修的还是要多来论坛走走,多交些兄弟,有些时候大家一起帮你想问题 就有新发现
是的。。。留个QQ。。  详情 回复 发表于 2015-1-1 16:09
发表于 2014-12-21 13:13:51 | 只看该作者 �
jiangshuai 发表于 2014-12-20 15:52
细节决定成败,这种三无主板,确实不是很好修,楼主果然是可造之才。
呵呵 ,兄弟太过奖了,我也只是运气好 耐心好罢了
发表于 2014-12-21 13:14:21 | 只看该作者 �
batakha 发表于 2014-12-20 16:58
呵呵,看来EC也受温度影响啊
可以这样认为吧,因为加热了它 它就正常了。 具体什么原因 我也不是很清楚
发表于 2014-12-21 13:26:41 | 只看该作者 �
     又是却B问题呀!
发表于 2014-12-21 14:31:52 | 只看该作者 �
不错,学习了,
发表于 2014-12-21 15:08:16 | 只看该作者 �
坐等妹纸 发表于 2014-12-20 14:12
接了个苹果A1311不触发修好了,收了1K6 结果风扇声音特别大,而且这个苹果的风扇不像一般的电脑风扇,排 ...
*脏话* 收了1600  牛B啊    风扇坏了淘宝弄一个呗
发表于 2014-12-21 15:09:08 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2014-12-20 17:06
不稳定的故障就是比较考验维修人员的耐心!我这有个冷机背光闪的机器还在这放着,一天发作个一次两次的。。 ...
是啊,有的时候兴奋的觉得是秒杀了, 但装起来 再拆开  还是比较的蛋疼啊
发表于 2014-12-21 15:09:47 | 只看该作者 �
景田 发表于 2014-12-20 17:15
修机器还是要细心观察
修机器要只要有耐心 去慢慢摸索 总会有收获的
发表于 2014-12-21 15:10:30 | 只看该作者 �
zhupeng888 发表于 2014-12-20 17:20
为什么刷BIOS会开机呢
兄弟 刷BIOS开机  是因为 EC在BIOS后面   刷BIOS焊接BIOS芯片就加热了EC
发表于 2014-12-21 15:10:46 | 只看该作者 �
为什么刷BIOS会开机呢
发表于 2014-12-21 15:11:17 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2014-12-20 20:43
因为不良的EC在刷BIOS时被不经意的加热了, 所以才能开的 机!好经验!
是的,我觉得这可能是个通病吧  被我无意间发现了
发表于 2014-12-21 15:11:52 | 只看该作者 �
zhuduoliang 发表于 2014-12-20 20:44
希望它是个通病,你好我好大家好。。。
神舟的机器数量不大  即使是通病 估计也难得遇到几台吧
发表于 2014-12-21 15:12:43 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-20 20:59
本人曾经弄好一个类似于MP3的播放器,故障是不开机,后来把BIOS芯片拆掉,按开机键灯闪了一下,准备放弃维 ...
估计你那个是BIOS虚焊了吧
绝对没有虚焊,估计是我堆焊时把各脚都短了一下,和取下芯片后按了一下开机键,灯竟然亮闪一下子!  详情 回复 发表于 2014-12-21 17:41
发表于 2014-12-21 15:13:28 | 只看该作者 �
说得对  咱们不抛弃机器  毛主席就不会抛弃咱
发表于 2014-12-21 15:16:01 | 只看该作者 �
迅龙科技 发表于 2014-12-20 22:15
只要是对这芯片加热 就能正常工作的 在该芯片没有虚焊的情况下 就是芯片损坏了
恩恩, 这个EC 我还打算加焊一遍试试 结果加焊后 就不触发了, 还是用烙铁加焊了  但是待机出来了  后面果断换了就好了
发表于 2014-12-21 15:16:39 | 只看该作者 �
我是来看通病的 发表于 2014-12-20 23:43
做维修就是要仔细啊,看来楼主是焊BIOS的时候 背面EC加温了才会触发
是的,这个EC还是加热就能开  没温度就不开  有点奇怪呢
发表于 2014-12-21 15:16:52 | 只看该作者 �
我说实话吧 我是冲着加分来的
发表于 2014-12-21 15:17:33 | 只看该作者 �
mjh0755 发表于 2014-12-21 09:54
之前修一个E420加焊一下bios就可以触发,冷了又不可以,后面换了3 5V电容才好。
现在的好多新机器   故障都很奇葩  以我们现在的水平 好多时候都只能碰碰运气  都是修得不明不白
发表于 2014-12-21 15:17:55 | 只看该作者 �
djz20011211 发表于 2014-12-21 10:11
这种EC不良的还未碰到。
我也是头一次喷到这样的情况哈
