楼主: jiaoyiwoa
[笔记本]
闲来无事,分享一个疑似通病的案例。客官,进来看看呗!
发表于 2014-12-20 09:28:37 | 只看该作者 �
hu123456dong 发表于 2014-12-20 09:23
原来是EC不良啊,为什么刷BIOS会开机呢
发现EC不良 也是在刷BIOS的过程中发现的,  BIOS就在EC背面  刷BIOS需要烙铁焊下 再 焊上  这个步奏就加热了EC EC就暂时正常了 但是等冷了之后就又不行了
发表于 2014-12-20 09:30:15 | 只看该作者 �
零度狂野 发表于 2014-12-20 09:27
以后碰见加热能亮的机器 要看看背面了
兄弟体会到帖子的精华部分了
发表于 2014-12-20 09:39:14 | 只看该作者 �
不错 又学了一招了
如果遇到类似的问题 那就说明是通病了哈  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:03
发表于 2014-12-20 09:46:43 | 只看该作者 �
同志修机不是一般的认真啊
理论不是很扎实的时候 只能老老实实的修了  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:03
发表于 2014-12-20 10:02:48 | 只看该作者 �
好样的,有新发现
发表于 2014-12-20 10:12:48 | 只看该作者 �
呵呵,楼主满强大的吗,这都被你发现了,学习了,看来三板斧还能查故障!!学习了,下回我要是碰上了也试试,先谢谢楼主了!
三板斧确实好用,但三板斧也有弊端。有的时候容易扩大故障  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:04
发表于 2014-12-20 10:17:14 | 只看该作者 �
楼主好有耐心,而且很细心,修的很给力,赞一个
多谢支持,相互分享 相互学习呢  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:04
发表于 2014-12-20 10:49:47 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了
发表于 2014-12-20 11:06:45 | 只看该作者 �
因为刷bios   他加热到ec  所以可以开机
发表于 2014-12-20 11:25:56 | 只看该作者 �
在华硕上爱出问题的8500e    这也出来了
是的 , 8500E 的确爱出问题。  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:05
发表于 2014-12-20 11:34:55 | 只看该作者 �
"一个芯片搞定了3个供电, 接下来查了下 芯片的工作条件,要供电有供电  要开启有开启 基本上该有的都有了,只是有几个来自EC的信号 有点弄不透彻 。"小白请教楼主这个机器无图无点位是怎么测量这个芯片的关键条件的
在没有图纸的时候,可以参考类似主板的图纸,或者是直接搜芯片的PDF来看。  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:05
发表于 2014-12-20 11:37:49 | 只看该作者 �
第一句话真没节操。  有女同志知道么!
哈哈,我疏忽了。 发帖的时候忘了咱们维修屌丝还有女屌丝  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:06
发表于 2014-12-20 12:06:26 | 只看该作者 �
EC快坏了 才这样吧
是的 EC加热就正常 冷了就不行, 我也是头一次发现这个问题 一般只有桥芯片加热有效果 没想到EC也有这种事情  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:06
发表于 2014-12-20 12:07:50 | 只看该作者 �
呵呵厉害,啊 这蚂蚁也会出来搞故障
过奖啦,你是哪只蚂蚁呢  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:07
发表于 2014-12-20 12:32:35 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2014-12-20 12:35:58 | 只看该作者 �
EC shi 什么型号的呢,图上看不清楚啊
EC是 IT8500E 华硕板子用的要多些。这个EC也爱坏  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:07
发表于 2014-12-20 13:26:41 | 只看该作者 �
走狗屎运了
运气的确占了大部分哈,不过还是花了点时间呢  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:08
发表于 2014-12-20 13:33:01 | 只看该作者 �
平时就怕这种温度不良的!!
对于芯片温度引起的不良 大多数只表现在桥芯片,不过有些待机芯片 也发现了温度会引起不良的。 维修时要多考虑  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:08
发表于 2014-12-20 13:41:38 | 只看该作者 �
我感兴趣的是神州呀,用料确实不怎么样呀!!
神州 的用料太渣了,偷工减料 其它的不说 好的用料就不会那么多固态电容了  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:09
发表于 2014-12-20 13:45:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验!!
