查看: 5358|回复: 18
联想V470插电风扇狂转不开机
发表于 2014-11-10 17:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V470进水机,第一次拿来是无线网卡不能用,屏蔽20脚后正常,用户用了几天后,发现插上电源风扇狂转不开机,但单独用电池开机正常,后发现取下CMOS电池后,开机也正常,但一插上CMOS电池就不正常,求高手指点
发表于 2014-11-13 08:47:00 | 只看该作者 �
查保护隔离电路吧
发表于 2014-11-13 08:41:09 | 只看该作者 �
感觉像是桥有问题的
发表于 2014-11-10 23:40:15 | 只看该作者 �
应该刷一下BIOS了。因为CMOS里温度控制可能出问题了。再就是EC。
发表于 2014-11-10 22:44:52 | 只看该作者 �
保护隔离把看你动过的地方
发表于 2014-11-10 17:32:25 | 只看该作者 �
保护隔离把。
发表于 2014-11-10 17:25:32 | 只看该作者 �
查保护隔离电路吧,
发表于 2014-11-10 17:31:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-13 08:50:13 | 只看该作者 �
有人发过这样的贴。CMOS电池前面有短路也会这样,你看图纸找COMS电池测测前面的管是不是导通了
发表于 2014-11-13 10:26:24 | 只看该作者 �
RTC电路看看正常不 。  正常后去查保护隔离
发表于 2014-11-13 10:36:29 | 只看该作者 �
是仁宝的吗      你看下COMS电池那电路
发表于 2014-11-13 10:38:56 | 只看该作者 �
看保护隔离电路吧
发表于 2014-11-13 10:42:23 | 只看该作者 �
RTC电路看看图纸
会员574291 该用户已被删除
14#
发表于 2014-11-13 10:56:28 | 只看该作者 �
哪个排阻出问题咯
发表于 2014-11-13 10:58:28 | 只看该作者 �
前来学习!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-11-13 11:51:50 | 只看该作者 �
楼主能说说无线网卡不能用,屏蔽20脚,是怎么处理的?
发表于 2014-11-13 12:09:33 | 只看该作者 �
原来遇到过,B460这样情况。
应该是ECbios问题。
发表于 2014-11-13 12:37:08 | 只看该作者 �
先刷一个BIOS试试
发表于 2014-11-13 12:39:51 | 只看该作者 �
刷下bois试试看
