当前专题: 联想V470
急求联想G470笔记本BIOS-V2.19版,谢谢!
哪位大师有联想G470笔记本BIOS请上传一下,急用.万分感谢!
标签: 笔记本   BIOS   iOS   联想   阅读全文
联想V470原机备份BIOS
联想V470原机备份BIOS
原机备份下来的,亲测可亮机的
标签: iOS   阅读全文
联想V470进不了BIOS,如何pojie密码
标签: BIOS   iOS   联想   密码   阅读全文
联想V470 BIOS,有偿取
联想V470 BIOS,有偿取
联想V470 BIOS,有偿取
标签: BIOS   iOS   联想   阅读全文
联想V470 BIOS 谁有啊?有偿取
联想V470 BIOS 谁有啊?有偿取
联想V470 BIOS 谁有啊?有偿取
联想 I470MS1 V1.0 bios
本帖最后由 廿四味 于 2024-9-22 14:20 编辑 好主板读出,但这个主板我也刷了别师傅一样型号的试过,不好用,不认硬盘。我这个不是BIOS问题,所以把原...
标签: BIOS   硬盘   iOS   主板   阅读全文
老联想E470 无待机无35V维修 小白水贴
接了个老联想 插电无待机 无3v 5v 追待机电路追了半天,毛都没有,寻思怎么个事呢, 看了半天点位图,又跑去看原理图,最后发现点位图图不对版,点位中F1,保险...
标签: 芯片   维修   window   点位图   阅读全文
联想+G470E+BM5958_V1.7原理图
标签: 联想   阅读全文
联想V470系统关机关不了,求助
联想V470系统关机关不了,求助
一台联想V470,故障表现为:开机灰屏无显或显示LOGO后死机。拆下主板后发现CPU供电其中一相的上管烧掉,更换后CPU电压正常,装上硬盘开机,到显示系统LOTO时卡死...
标签: 自动重启   不能进PE   刷BIOS   阅读全文
联想_V470C验证OK-BIOS
联想_V470C验证OK-BIOS
联想_V470C验证OK-BIOS
标签: BIOS   阅读全文
联想V470主板怎么改用主板按按键
联想V470主板怎么改用主板按按键
联想V470触摸板按键弄丢了,怎么改用主板上的左右按键,测量主板焊盘没有电压I,这个两个按键是从哪个地方接过来的,求大师指点...
标签: 触摸板   阅读全文
联想V470C 验证OK-BIOS
联想V470C 验证OK-BIOS
联想V470C 验证OK-BIOS
标签: BIOS   阅读全文
联想v470 10250主板上电到1.3,风扇狂转不亮屏是什么...
v470 10250主板上电到1.3,风扇狂转不亮屏是什么问题?测到平台有了,还测了CPU能读BIOS,有下拉的波形。测量内存上的排阻也有下拉波形。但是感觉也过内存了,...
标签: cpu   阅读全文
收一片联想V470主板,有货的直接联系我2021年10月16号
本帖最后由 金格 于 2021-10-16 12:05 编辑 收一片联想V470主板,有货的直接联系我,独显,集显都行,
标签: 主板   联想   阅读全文
那位师傅有联想V470C的图纸给一份
那位师傅有联想V470C的图纸给一份
那位师傅有联想V470C的图纸给一份,谢谢了!
标签: 图纸   联想   阅读全文
联想V470白屏(修好)
联想V470白屏(修好)
送过来一台联想的V470电脑,客户说是:白屏。开机一看果真白屏,正想去外接看一下,突然听到了电脑进系统的声音,于是果断换屏成功修复
标签: 电脑   阅读全文
联想v470cbiospojiewifi网卡
联想v470c无线网卡如何刷白名单
标签: WiFi   BIOS   阅读全文
联想Y470,故障为:待机时只有线性3、5V,脉宽3、5V没...
修联想Y470,故障为:待机时只有线性3、5V,...
标签: 芯片   阅读全文
联想v470短路 已修复案例
联想v470短路 已修复案例
感谢平台及同行小伙伴们的分享,我为此也把此次的维修过程分享给小伙们方便以后遇到这种类似的故障秒杀,书归正传闲话少叙,接到一台联想V470笔记本,上可调电源...
高手请看联想 V470这个是不是 桥坏了?
有一片老本联想V470,发现EC短路发热,更换EC,但没法点亮没反应,开机电流10多MA,LED2灯在闪,发现RSMRST#kbc 这个信号不正常,在R1912前是正常的3V,但经过R...
标签: 158   阅读全文
