查看: 22056|回复: 127
悬赏100分 点拨一句,我能解决问题 就给加分,
发表于 2014-11-4 09:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
联想Z470硬盘电路板进水,换硬盘装系统解压完重启在进系统时蓝屏,有时pe也蓝屏,有时装好系统了 用1小时蓝屏了 在开机还蓝屏,WIN7 WIN8都试过了  ,主板目测没氧化,rom bios 都刷过了 ,cpu放别机器上装系统用2天都没问题,内存也换过了 ,硬盘ssd机械都换了。求助
补充内容 (2014-11-9 15:44):
谢谢大家的回答 ,用这几天 ,还有个问题没解决 就是集成显卡驱动装不对,独立显卡驱动装不上,bios刷几rom个了, xp win7 win8都换过了 ,还是弄不上
补充内容 (2014-11-9 15:56):
我又刷程序了 ,现在xp下官网驱动认到集成显卡驱动了 独立不认 ,只有一个ism总线打不上
补充内容 (2014-11-19 22:07):
怎么没人回答呢 100分你们都看不上吗  我都等15天了 客户快没耐性了  我现在的问题 还是不认独显  集成的xp下能装上 win7 黄叹号
发表于 2014-11-4 09:55:04 | 只看该作者 �
烤过板没?
我本来是想给你加分的 可看看 显卡驱动问题还没解决  详情 回复 发表于 2014-11-9 15:45
板子没进上水,也没氧化,我烤烤试试 谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-4 10:41
回复
发表于 2014-11-4 09:57:13 | 只看该作者 �
是AMD单桥,板号KL6C
Z470压根就没有AMD的机子,除非Z475  详情 回复 发表于 2015-2-12 11:47
回复
发表于 2014-11-4 09:58:03 | 只看该作者 �
换内存试试
你有没有看题呀, LZ都说换过内存了,  详情 回复 发表于 2014-11-4 22:17
回复
发表于 2014-11-4 10:01:43 | 只看该作者 �
再回头去看看进水的地方,应该还是那里的问题。
回复
发表于 2014-11-4 10:05:08 | 只看该作者 �
既然排除了硬盘,内存等问题,会不会是其他外设的问题啊,还有可能的驱动的问题
回复
发表于 2014-11-4 10:34:04 | 只看该作者 �
就是主板问题咯。
回复
发表于 2014-11-4 10:36:10 | 只看该作者 �
测内存座子每个脚的阻值看下
回复
发表于 2014-11-4 10:39:36 | 只看该作者 �
查一下硬盘的供电和数据。没为题先换个南桥看看。
回复
发表于 2014-11-4 10:41:45 | 只看该作者 �
回复
发表于 2014-11-4 10:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有漏电的可能
回复
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-11-4 10:45:33 | 只看该作者 �
在主版确定没有其他地方进水的情况下难侨出现问题的概率很大
回复
发表于 2014-11-4 10:47:50 | 只看该作者 �
硬盘电路板进水,换了硬盘不行,很可能就是主板上给硬盘供电的电路在进水时受到了影响,烧坏了MOS转换管,或不良,可以查一查硬盘的供电,如果没问题的话同意楼上,换南桥试试,南桥被烧坏的可能也不是没有,问题肯定是出在板子上,努力查吧!个人愚见
谢谢,换南桥风险大 ,万一不亮了 ,陪不起,同行的  详情 回复 发表于 2014-11-4 11:12
回复
发表于 2014-11-4 10:59:08 | 只看该作者 �
把外设都取下来试试
这种故障系统不稳定,注意一下各电源部分纹波电压,时钟电压。  详情 回复 发表于 2014-11-20 08:42
除了主板和屏线屏开关都换了  详情 回复 发表于 2014-11-4 11:13
回复
发表于 2014-11-4 11:00:41 | 只看该作者 �
板子的事吧  先烤烤吧
回复
发表于 2014-11-4 11:01:38 | 只看该作者 �
进水的板一定要看仔细
回复
发表于 2014-11-4 11:05:11 | 只看该作者 �
系统蓝屏重启
   这种故障可分为各单一不同的现象:系统蓝屏。系统重启。系统蓝屏重启。故障现象不同,但维修思路和方法是大相径庭的。这类故障出问题比较多的地方有以下几个方面:
1  内存槽(金属片弹性不良。氧化。有异物等)
2  电压——内存供电电压+1.8V。+0.9V。+3.3V(SPD供电)。南北桥电压
3  时钟——南北桥。显卡时钟频率。内存主要时钟有两组。分别是:M_B_CLK0。M_B_CLK0#。M_B_CLK1。M_B_CLK1#。进入内存槽30pin。32pin。164pin。166pin。注:SIS芯片组单独有一个时钟芯片给内存提供时钟频率,英特尔芯片组是北桥芯片直接提供内存时钟频率。
4  南桥到CPU的数据线
5  PCI—E总线
6  北桥。南桥。显卡。EC等芯片本体不良
上面是我解决主板照成的蓝屏思路   请给分吧!谢谢
出了你说的点,板上好像就还有几个供电和几个外围小芯片了吧!  详情 回复 发表于 2014-12-20 12:22
好啊!这个我也试一下啊!!  详情 回复 发表于 2014-11-8 08:19
我按你的思路排查看看 ,分要给能帮助我解决问题的  详情 回复 发表于 2014-11-4 11:14
回复
发表于 2014-11-4 11:12:25 | 只看该作者 �
pokeryao 发表于 2014-11-4 10:47
硬盘电路板进水,换了硬盘不行,很可能就是主板上给硬盘供电的电路在进水时受到了影响,烧坏了MOS转换管, ...
楼主此言差异、搞维修就是查找问题,发现问题,然后再解决问题!当你确认桥有问题的时候你不换桥的话那不是等于就放弃了嘛?就我个人的维修思路,风险我肯定会跟客户沟通,但一定会换,这样我才能肯定确实与它无关,  详情 回复 发表于 2014-11-4 13:30
回复
发表于 2014-11-4 11:12:52 | 只看该作者 �
查下供电  没问题就换桥试试
回复
发表于 2014-11-4 11:13:19 | 只看该作者 �
维维丶 发表于 2014-11-4 10:59
把外设都取下来试试
除了主板和屏线屏开关都换了
回复
