楼主: 天涯维修者
悬赏100分 点拨一句,我能解决问题 就给加分,
发表于 2014-12-23 11:56:58 | 只看该作者 �
干南桥试一下
回复
发表于 2014-12-23 13:09:07 | 只看该作者 �
我的是  独显感叹号
独显驱动打不上
回复
发表于 2014-12-23 13:29:12 | 只看该作者 �
看看键盘下大概风扇口位置有个8脚显卡供电管给换了
回复
发表于 2014-12-23 13:44:22 | 只看该作者 �
   你显卡 打感叹号  看下是不是他的供电 不良  造成的
回复
发表于 2014-12-23 14:11:10 | 只看该作者 �
为这种问题要死要活的,直接换板
回复
发表于 2014-12-23 15:17:06 | 只看该作者 �
有个ACER的机了,,问题一样,换显卡好了
回复
发表于 2015-1-13 10:08:49 | 只看该作者 �
主板供电部分,和有进水的部位,如果是电源IC部分进水的,就看周边电容有没有漏电。
回复
发表于 2015-1-13 13:44:49 | 只看该作者 �
显卡和北桥的供电电容全换试一下,我修过这个问题
回复
发表于 2015-1-13 14:03:29 | 只看该作者 �
看来楼主是技术宅,如果是商人的话,直接换板,利益优先啊
回复
发表于 2015-1-13 14:08:58 | 只看该作者 �
找你师父看看吧!或你们那技术高得!
回复
发表于 2015-1-13 15:47:15 | 只看该作者 �
换南桥吧 这种问题
回复
发表于 2015-1-13 16:21:17 | 只看该作者 �
还换过cpu试试呢
回复
发表于 2015-1-13 16:32:55 | 只看该作者 �
和Y470主板一样吗 驱动装不上  独显驱动蓝 Y470有通病  1个显卡供电8交管子坏了
回复
发表于 2015-1-13 16:49:16 | 只看该作者 �
或者你加焊下显卡看下
回复
发表于 2015-1-13 22:48:47 | 只看该作者 �
楼主解决了说下是哪儿的问题哈
回复
发表于 2015-1-14 08:32:32 | 只看该作者 �
换个硬盘就蓝屏?再换一个试试。
回复
发表于 2015-1-14 09:56:43 | 只看该作者 �
看一下PCH的硬盘模块,还有显卡也有问题呀。
回复
发表于 2015-1-14 10:27:28 | 只看该作者 �
有没有裸板试过
回复
发表于 2015-1-14 11:20:18 | 只看该作者 �
修好了吗,学习学习
回复
发表于 2015-1-14 11:30:35 | 只看该作者 �
以前遇到独显驱动打不起来的  原来是虚焊了
回复
