- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-1-6
- 精华
系统蓝屏重启
这种故障可分为各单一不同的现象:系统蓝屏。系统重启。系统蓝屏重启。故障现象不同,但维修思路和方法是大相径庭的。这类故障出问题比较多的地方有以下几个方面:
1 内存槽(金属片弹性不良。氧化。有异物等)
2 电压——内存供电电压+1.8V。+0.9V。+3.3V(SPD供电)。南北桥电压
3 时钟——南北桥。显卡时钟频率。内存主要时钟有两组。分别是:M_B_CLK0。M_B_CLK0#。M_B_CLK1。M_B_CLK1#。进入内存槽30pin。32pin。164pin。166pin。注:SIS芯片组单独有一个时钟芯片给内存提供时钟频率,英特尔芯片组是北桥芯片直接提供内存时钟频率。
4 南桥到CPU的数据线
5 PCI—E总线
6 北桥。南桥。显卡。EC等芯片本体不良
不知道对不对?
