楼主: 天涯维修者
悬赏100分 点拨一句,我能解决问题 就给加分,
发表于 2014-11-5 11:11:15 | 只看该作者 �
我一台Z475也是蓝屏。是独立的。
回复
发表于 2014-11-5 11:12:06 | 只看该作者 �
上次找别人拍照片。都还没搞好
回复
发表于 2014-11-5 11:26:24 | 只看该作者 �
主板上的硬盘接口洗下,还有那几个耦合电容全部换掉,再不行,换南桥,肯定好
回复
发表于 2014-11-5 11:52:41 | 只看该作者 �
冒险搞南桥吧
回复
发表于 2014-11-5 12:01:30 | 只看该作者 �
南桥问题。。。。。。。。
回复
发表于 2014-11-5 12:22:24 | 只看该作者 �
南桥概率大点
回复
发表于 2014-11-6 12:17:31 | 只看该作者 �
这钟问题说不清,进PE也蓝屏了。只能说明软件没有问题。内存CPU,都试过了。不行的话你就测测南桥吧,在不行就让换板子吧
回复
发表于 2014-11-6 12:58:25 | 只看该作者 �
CPU供电有问题   换掉所有上下管和滤波电容  (看看待机附近有没有腐蚀)
回复
发表于 2014-11-7 18:50:01 | 只看该作者 �
VTT总线供电稳定吗?
回复
发表于 2014-11-8 08:08:51 | 只看该作者 �
对啊,进水的板子一般都要进烤箱烤一下的啊
回复
发表于 2014-11-8 08:19:09 | 只看该作者 �
文帝 发表于 2014-11-4 11:05
系统蓝屏重启   这种故障可分为各单一不同的现象:系统蓝屏。系统重启。系统蓝屏重启。故障现象不同,但维 ...
好啊!这个我也试一下啊!!
回复
发表于 2014-11-8 08:49:32 | 只看该作者 �
同意18楼的意见。都排查完了。实在不行,该换桥还得换桥
回复
发表于 2014-11-8 09:11:26 | 只看该作者 �
硬盘接口那里测量没?还有南桥,内存都有可能,
系统多换几个不同版本试试!
回复
会员574291 该用户已被删除
54#
发表于 2014-11-8 09:45:30 | 只看该作者 �
换桥吧这种就是桥引起的
回复
发表于 2014-11-8 10:41:51 | 只看该作者 �
换个南桥试试吧
回复
发表于 2014-11-8 11:01:28 | 只看该作者 �
加焊南桥没有
回复
发表于 2014-11-8 12:04:35 | 只看该作者 �
进BIOS恢复一下出厂默认  或者更改一下硬盘模式试试
回复
发表于 2014-11-8 13:10:48 | 只看该作者 �
我 也觉得SB 的可能性大
回复
发表于 2014-11-8 18:59:35 | 只看该作者 �
查硬盘电路。
回复
发表于 2014-11-8 19:41:30 | 只看该作者 �
把南桥换了
回复
