查看: 1569|回复: 15
gk5cn6x主板战神kp7gz奇葩故障
发表于 2026-3-24 23:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机正常使用,休眠后唤醒键盘就不能用,但是可以用键盘唤醒,唤醒后键盘只能fn休眠键和亮度键可以正常使用,其他按键都没有反应,换了好几个系统,还有win7系统都试过,没有用,刷了官方原装BIOS还有深海幽灵z2官方原装BIOS(系统里刷的)结果都一样,请问大神们怎么破这个故障啊,还有独显坏了,供电都拆了,核心也拆了,有没有影响呢?
发表于 2026-3-25 14:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些机认不到独显会自动关机
这个不会关机,可以正常使用  详情 回复 发表于 2026-3-25 20:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-25 21:17:30 | 只看该作者 �
期待楼主解决
发表于 2026-3-25 20:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2026-03-25 14:06
有些机认不到独显会自动关机
这个不会关机,可以正常使用
发表于 2026-3-25 15:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些机认不到独显会自动关机
这个机子不会关机,主要就是休眠唤醒后键盘失灵,但是又可以按任意键唤醒屏幕
发表于 2026-3-25 14:15:15 | 只看该作者 �
要不换个南桥试试
发表于 2026-3-26 00:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bybyhk 发表于 2026-03-25 14:15
要不换个南桥试试
怀疑南桥,没有配件换
发表于 2026-3-30 19:26:08 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!
发表于 2026-4-5 09:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想换键盘 不想折腾吧休眠关掉
发表于 2026-4-6 00:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2026-04-05 09:02
想换键盘 不想折腾吧休眠关掉
键盘应该是好的吧
发表于 2026-4-7 16:23:45 | 只看该作者 �
这种机子,一见头痛
发表于 2026-6-2 07:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不换个南桥试试
换了2个南桥,故障没变
发表于 2026-6-2 10:52:08 | 只看该作者 �
这机不是有键盘控制芯片
键盘都是ec控制的,换了ec芯片和刷了BIOS没有用,最后刷了别的BIOS和ec才解决  详情 回复 发表于 2026-6-7 14:29
发表于 2026-6-2 14:09:32 | 只看该作者 �
虽然可能性小,但是可以试试在机械革命官网下载一个控制中心,试试;上次键盘背光不亮,还了系统也是一样,最后下载了一个背光就ok了(七彩款)
发表于 2026-6-2 18:38:34 | 只看该作者 �
健盘供电3.3V不足
发表于 2026-6-7 14:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1225322502 发表于 2026-06-02 10:52
这机不是有键盘控制芯片
