楼主: 天涯维修者
悬赏100分 点拨一句,我能解决问题 就给加分,
发表于 2014-11-9 09:13:15 | 只看该作者 �
是嘛先沟通了在 动
回复
发表于 2014-11-9 12:22:44 | 只看该作者 �
个人愚见,进过水的机子,进水的位置小电容也很可能造成放电现象,或微短路。你试试量下小电容的阻值再说吧!
回复
发表于 2014-11-9 12:27:51 | 只看该作者 �
硬盘电路的四个电容和供电的MOS管是不是不急定
回复
发表于 2014-11-9 12:51:22 | 只看该作者 �
蓝屏主要看代码
回复
发表于 2014-11-9 14:12:46 | 只看该作者 �
你自己才 74分  怎么给别人加100分呢
回复
发表于 2014-11-9 15:45:21 | 只看该作者 �
我本来是想给你加分的  可看看 显卡驱动问题还没解决
回复
发表于 2014-11-10 15:19:45 | 只看该作者 �
烤一烤吧 万一桥里面进水了
回复
发表于 2014-11-13 18:08:26 | 只看该作者 �
楼主加油啊
回复
发表于 2014-11-13 18:13:44 | 只看该作者 �
硬盘供电出了问题
回复
发表于 2014-11-17 10:44:21 | 只看该作者 �
有示波器打下各大供电波型,看看是不是哪个电压不稳
回复
发表于 2014-11-19 22:05:38 | 只看该作者 �
怎么没人回答呢 100分你们都看不上吗  我都等15天了 客户快没耐性了
回复
发表于 2014-11-19 22:16:47 | 只看该作者 �
这种问题多数是显卡空焊 或者显卡本体不良造成的
回复
发表于 2014-11-19 22:17:04 | 只看该作者 �
查一下显卡旁边的二极,看有没有问题。
回复
发表于 2014-11-19 22:17:45 | 只看该作者 �
查一下显卡旁边的二极管看看。
回复
发表于 2014-11-19 22:20:52 | 只看该作者 �
装个安装版的系统试试,如安装版的都装不进去的话肯定是主板有问题
回复
发表于 2014-11-19 22:34:59 | 只看该作者 �
先加热pch,不行的话把pch换掉
回复
发表于 2014-11-20 08:00:45 | 只看该作者 �
那个联想的估计要装联想的系统,去联想专卖店问问
回复
发表于 2014-11-20 08:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维维丶 发表于 2014-11-4 10:59
把外设都取下来试试
这种故障系统不稳定,注意一下各电源部分纹波电压,时钟电压。
回复
发表于 2014-11-20 08:52:56 | 只看该作者 �
你想省功夫是解决不了问题的。现在几乎能肯定是板子的事,但万一不是也很烦,你该先弄块相同的主板,换上去看看,确定是板的问题心里就定了。确定问题后,该换南桥就南桥,显卡就显卡,怕也得上不是。
回复
发表于 2014-11-20 09:06:30 | 只看该作者 �
没去官网下个驱动试试吗
回复
