查看: 3353|回复: 10
V460不开机待机电流0.05A-0.19A跳变电源指示灯一直再闪CPU风扇偶尔转动
发表于 2014-10-13 22:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-10-13 23:04:58 | 只看该作者 �
感觉转换电压有问题。
发表于 2014-10-13 23:09:34 | 只看该作者 �
不开机的状态下,CPU风扇偶尔转动?查EC开机针脚电压变化?
发表于 2014-10-13 23:49:25 | 只看该作者 �
换掉3 5V供电芯片试试
发表于 2014-10-14 00:08:52 | 只看该作者 �
这个貌似那里短路了  待机电流有点偏高  打下供电电感的对地阻值
发表于 2014-10-14 00:10:34 | 只看该作者 �
待机电流偏高、打下电感的对地阻值
发表于 2014-10-14 00:20:57 | 只看该作者 �
是不是有微短的地方
发表于 2014-10-14 16:30:33 | 只看该作者 �
51123已经换了还是一样。。只有慢慢查了。。。。。。。。。
发表于 2014-10-15 11:54:09 | 只看该作者 �
测量下电感的对地阻值?是多少来的啊???
发表于 2014-10-15 23:18:35 | 只看该作者 �
后级有短路
发表于 2014-10-15 23:32:01 | 只看该作者 �
好了待机0.05A  51123也不发热了。。是CPU上管漏电。。。开机测试一天没发现问题。CPU风扇转应是BIOS问题
