查看: 52478|回复: 366
[主板&显卡]
一根线就活一块服务器主板
发表于 2014-8-24 02:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又到发帖的时间了,发帖之前想让大家帮个忙,最近想买个手机,淘宝看中了有三款,希望大家推荐一下第一款:galaxy3,价格1500左右,像素800万还可以,但机身太圆了。
        第二款:小米3,价格1600左右,像素1300万很好,但机身太方了。
第三款:iPhone5,价格3500左右,像素800万还可以,很喜欢但价格太高。
麻烦各位了,谢谢了!下面进入正题!!!!!
主板型号:X8SIE-LN4
维修者:彭氏家事
地点:中国大陆
维修过程
     前几天接到同行一片服务器主板,一直没时间看,今天被他一催才拿来看看,服务器修得少啊,心里有点没底,管他呢,先弄弄看吧!先上个全貌
插上电源,点开关发现能上电,但是5秒就掉电,掉电后点开关不触发,必须拔插ATX插头才能再次上电。
开关排针
既然如此,那就在主板掉电前戳各大供电,说时迟那时快,经过一阵猛搞!发现敌情!其他供电都正常,桥供电却只有0.3V。file:///D:\My Documents\Tencent Files\1332734463\Image\C2C\8AAF6E9EAE23B5B0CAF3D805471056B6.jpg
桥供电是比较器LM358驱动MOS管导通产生的,测得MOS管D极为1.5V正常
再测G极0.3V,不正常,跑线到LM358的7脚,5+>6-,7脚才会输出高电平,测得5脚也为低电平,看来又得是漫长的跑线路了
真心不想跑主板啊,想了一个办法,直接用5V驱动MOS管导通,产生桥供电,说干就干,直接拉线
再测测量桥供电1.48V正常
插上内存,再次开机,顺利显示!!
维修结束,如果对你有用就加点分吧,没分啦!!!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员2471500.5元2022-9-8 14:01
 会员2362490.5元2020-10-2 17:22
 会员408420.5元2020-6-12 15:44
 会员10976320.5元2020-1-15 19:40
 会员274080.5元2019-11-1 11:41
查看所有购买记录
参与人数 48下载分 +278 收起 理由
轩辕赛 + 1 赞一个!
盈成电脑 + 2
广诚科技 + 3 赞一个!
Xanan + 5 很给力!
dxdiag8712 + 5 很给力!
llyx + 10
老三修本本 + 5 服务器不便宜哦。你懂得
hjcandtony + 2 赞一个!
颜家顺 + 5 赞一个!
维修学员123 + 5 赞一个!
本文由 会员693338 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-29 11:44:04 | 只看该作者 �
这个方法日后怕是有隐患
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-27 22:08:38 | 只看该作者 �
飞的话最好测下6脚电压,飞个比6脚大的电压进5脚,让7脚输出高电压。我觉得这样比直接飞G极保险点,
说的对,如果这里6脚对地阻值比正常偏小的话,飞5V电压到此处也是没有效果的。  详情 回复 发表于 2014-8-27 22:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-25 06:24:18 | 只看该作者 �
cdezx 发表于 2014-8-24 17:57
还是没有明白我想将DS短接不是造成管子不工作了吗?
短接就是通的状态 等于是D级的电压通过导线直接就流到S级了 如果后继没有短路的状态的 控制级有问题的情况下 我都是先去掉场馆短接DS  如果正常了 就可以百分百肯定是这里问题
你的方法值得借鉴,如果场馆s级后级相连元器件出现有短路情况的话,从D级的电压通过导线直接就流到S级的也会照样被拉低吗?  详情 回复 发表于 2014-8-25 16:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-24 19:46:37 | 只看该作者 �
不错啊,不过我问下,358到mos的G极是不是要把线给断了
要切断原来358 7脚与MOS管G级相连的线路这里才能在5V电压测试点飞线。  详情 回复 发表于 2015-1-3 16:40
G极悬空烧场管  详情 回复 发表于 2014-8-25 22:33
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-24 10:27:13 | 只看该作者 �
飞线与修G电压,应该有区别,看似好了,其实有隐患。。。
5V驱动MOS管,几乎快完全导通了,电压是否有些大。 还有,既然是电源性保护,不太像是没桥供电引起,总之还是有隐患。  详情 回复 发表于 2015-1-24 10:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-24 09:13:32 | 只看该作者 �
小米3   我已同事  买了就用了26天(包括到售后维修的一个礼拜)就挂了,晚上充电,第二天早上不开机,去售后,说充电芯片挂了,  200块修好,一礼拜后,取手机,说主板挂了,要换,600-700元   然后  .................就没然后了
正版小米都是一年的保修。。你这一个月不到,进售后就要钱?米黑吧。  详情 回复 发表于 2014-8-25 09:07
你是米黑吧! 我的米3买好几个月了,官网买的,到现在什么问题没有。  详情 回复 发表于 2014-8-24 11:31
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-1-3 16:43:24 | 只看该作者 �
最后是把开启电压给搞出来,这样出来后不完美
发表于 2014-9-23 15:28:54 | 只看该作者 �
为什么这样飞线呢?直接将DS短路不是一样的效果吗?
发表于 2014-9-6 09:27:45 | 只看该作者 �
可不可以把电压直接加到比较器5脚啊?
加电压到比较器5脚这里要断开这个引脚后级相连元器件线路才行的。  详情 回复 发表于 2014-9-6 09:48
直接把电压加到比较器5脚也行,但首先要测量5脚的对地阻值情况或比较器6脚的电压大小才行,这里5脚电压大于6脚比较器7脚才会输出高电平导通MOS管输出桥供电电压。  详情 回复 发表于 2014-9-6 09:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-6 08:09:24 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-5 13:15
直连DS级 在G级电压不正常的情况下,容易引起烧场馆。
导线直连了,没有场管了
你说的应该是焊盘DS直连。  详情 回复 发表于 2014-9-6 08:45
发表于 2014-8-24 06:31:44 | 只看该作者 �
想法不错,在MOS管本身没有短路击穿的情况下飞线是可以的。
发表于 2014-8-24 08:11:19 | 只看该作者 �
你这是1.5供电的话也无所谓,万一是1.05就坑了、
是1.05V的话,可以用可调电源加一定值电压到测试点就行了。  详情 回复 发表于 2014-8-24 11:43
发表于 2014-8-24 08:13:00 | 只看该作者 �
应该不到1.5的电压。这样有点高哦、
发表于 2014-8-24 08:16:51 | 只看该作者 �
LZ还是再稍等下吧,9月中iphone 6就上市了
发表于 2014-8-24 08:33:37 | 只看该作者 �
只要是能正常关机就可以。手机还是看个人爱好,我用的是诺基亚撸妹820,没多少人用,我用着还行,喜欢就好。
发表于 2014-8-24 08:53:37 | 只看该作者 �
是不是那个LM358的事儿呀?MOS的G极是跟358相连吗?
这里LM358 损坏拉低本身5脚电压也有可能,可以测量下此引脚的对地阻值就知道故障了。  详情 回复 发表于 2014-8-24 11:42
发表于 2014-8-24 09:23:47 | 只看该作者 �
手机建议还是买iphone,不是崇洋媚外,只要是搭载安卓系统的机器使用一段时间都卡,不管你配置多高。而苹果的系统很好,开多少应用都很流畅。
WP系统也很好,很快,只有安卓的系统比较卡,主要是优化的差,垃圾软件太多!  详情 回复 发表于 2014-8-25 20:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-24 09:47:39 | 只看该作者 �
听说小米不错,IP有点小贵了,其他不考虑,飞线搞掂了,呵呵,恭喜!
支持国产,最看不得那些拿IPONE的人,其实也就那么回事。  详情 回复 发表于 2014-9-10 10:03
发表于 2014-8-24 09:53:41 | 只看该作者 �
、?你好,拉线的G脚 要不是 割断与LM358链接。。?
是要用手术刀割断LM358 7脚与MOS管G级相连的线路再拉线的,不然这样处理是不起效果的,在这前提情况下,要确保桥供电MOS管没有击穿短路才行。  详情 回复 发表于 2014-8-24 11:48
发表于 2014-8-24 09:57:55 | 只看该作者 �
还是小米3性价比高
发表于 2014-8-24 10:01:41 | 只看该作者 �
路过,学习了,直接拉电压过去也行!好好好
发表于 2014-8-24 10:08:25 | 只看该作者 �
路过,学习了,直接拉电压过去也行!
发表于 2014-8-24 10:11:30 | 只看该作者 �
楼主 那358是不是功能就没了
发表于 2014-8-24 10:20:25 | 只看该作者 �
直接将DS短路要确保G级控制电压正常才行的,不然会引起烧场效应管本身。  详情 回复 发表于 2014-8-24 11:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-24 10:24:56 | 只看该作者 �
飞线从南桥散热孔过去,那散热片不是放不了吗。
发表于 2014-8-24 10:25:07 | 只看该作者 �
5代现在都是翻新的,认识的朋友从售后换机出来2650
发表于 2014-8-24 10:27:18 | 只看该作者 �
楼主的维修思路可以以后借鉴,还是买华为手机吧,小米3很多用了都有问题,iPhone5价格高。
