楼主: 彭氏驾驶
[主板&显卡]
一根线就活一块服务器主板
发表于 2014-8-24 15:05:13 | 只看该作者 �
900多分还没有分啊?你都富人了!!!买三星吧,高丽棒子不错!!!
买iphone钱不够咯  详情 回复 发表于 2014-8-24 15:09
发表于 2014-8-24 15:06:16 | 只看该作者 �
买小米4吧
发表于 2014-8-24 15:09:53 | 只看该作者 �
买iphone钱不够咯
发表于 2014-8-24 15:20:14 | 只看该作者 �
刚刚秒杀了一块也是没有桥供电的,还真是有缘分!!看你帖前两分钟秒杀的!
发表于 2014-8-24 15:25:56 | 只看该作者 �
修复后的桥供电偏高吧?场管加运放的稳压电路中,场管不是起开、关作用的。
这里场馆应该是起到开关导通控制桥供电电压输出作用的,本身击穿短路的话,也会导致桥供电电压输出异常。  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:07
发表于 2014-8-24 15:54:52 | 只看该作者 �
修了在来修哈 发表于 2014-8-24 11:31
你是米黑吧! 我的米3买好几个月了,官网买的,到现在什么问题没有。
你这话怎么这么打击人啊,我有那必要嘛。若虚假天打雷劈
发表于 2014-8-24 15:59:18 | 只看该作者 �
要是桥供电为1.2的话,不就不行了,不过这个做法我喜欢~~不行再去跑线。果断苹果5,小米的1300还没其他手机800W像素好呢, 苹果5买个二手的也就2000元
发表于 2014-8-24 16:07:59 | 只看该作者 �
不赞同你的说法,这个场管是工作在线性放大区的。由运放控制稳压的。  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:17
发表于 2014-8-24 16:11:06 | 只看该作者 �
LFS 发表于 2014-8-24 13:41
没必要跑这么长吧,5V信号而已,到处都有的
这里5V应该是MOS管G级的驱动导通信号电压,线飞长了以后反而还会引起安全使用隐患。
发表于 2014-8-24 16:15:15 | 只看该作者 �
演唱会  去哪里  兴 田要
发表于 2014-8-24 16:17:43 | 只看该作者 �
工作在线性放大区这里怎么理解呢?  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:23
发表于 2014-8-24 16:23:22 | 只看该作者 �
工作在线性放大区这里怎么理解呢?
场管有三个工作区:一是截止区,二是放大区,三是饱和区。放大区简单的说,就是场管的D、S间的导通电流随着G极电压的高低变化而成比例地变化,这么一个区域。场管做的功放电路中,都是工作在放大区的。  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:30
发表于 2014-8-24 16:30:08 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-24 16:23
工作在线性放大区这里怎么理解呢?
如果场管工作应用在PWM芯片电路中,应该是工作在截止和饱和区的。  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:34
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
发表于 2014-8-24 16:34:19 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-24 16:30
场管有三个工作区:一是截止区,二是放大区,三是饱和区。放大区简单的说,就是场管的D、S间的导通电流随 ...
场管有三个状态?那三极管几个状态?  详情 回复 发表于 2014-8-25 20:42
讲得很对!场管工作在截止和饱和区时,效率较高,发热量小。放大区时由于始终处于导通状态,发热量大,效率低,主板中的小电流稳压电路基本上采用这种形式的。所以说你的维修实例中的场管D极电压是1.5伏的  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:51
发表于 2014-8-24 16:51:48 | 只看该作者 �
讲得很对!场管工作在截止和饱和区时,效率较高,发热量小。放大区时由于始终处于导通状态,发热量大,效率低,主板中的小电流稳压电路基本上采用这种形式的。所以说你的维修实例中的场管D极电压是1.5伏的,S极电压肯定低于D极电压才对的。
恩,一般场馆工作的发热量也与本身功率也与关系,这里你说的维修实例中S级电压要低于D级电压,也要确保G级电压为高电平状态才行的。  详情 回复 发表于 2014-8-24 17:01
发表于 2014-8-24 16:55:02 | 只看该作者 �
楼主思路清楚,处理得当,一根飞线解决了一个大问题,故障处理娴熟
发表于 2014-8-24 16:57:36 | 只看该作者 �
新手;路过  学习了
发表于 2014-8-24 17:01:49 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-24 16:51
讲得很对!场管工作在截止和饱和区时,效率较高,发热量小。放大区时由于始终处于导通状态,发 ...
发表于 2014-8-24 17:57:38 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-24 11:52
直接将DS短路要确保G级控制电压正常才行的,不然会引起烧场效应管本身。
还是没有明白我想将DS短接不是造成管子不工作了吗?
短接就是通的状态 等于是D级的电压通过导线直接就流到S级了 如果后继没有短路的状态的 控制级有问题的情况下 我都是先去掉场馆短接DS 如果正常了 就可以百分百肯定是这里问题  详情 回复 发表于 2014-8-25 06:24
DS短接有时候在G级电压正常下,只是为了判断管子击穿短路故障而已。  详情 回复 发表于 2014-8-24 18:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-24 18:54:55 | 只看该作者 �
