楼主: 彭氏驾驶
[主板&显卡]
一根线就活一块服务器主板
发表于 2014-8-24 19:06:38 | 只看该作者 �
楼主威武啊
发表于 2014-8-24 19:46:37 | 只看该作者 �
不错啊,不过我问下,358到mos的G极是不是要把线给断了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-24 19:49:17 | 只看该作者 �
是啊  应该就是好里断线的吧
发表于 2014-8-24 20:55:21 | 只看该作者 �
lixinran550 发表于 2014-8-24 10:11
楼主 那358是不是功能就没了
发表于 2014-8-24 21:01:09 | 只看该作者 �
我也觉得这样,应该有隐患,毕竟是服务器主板,但楼主方法值得借鉴
以前这样干过,没返修的  详情 回复 发表于 2014-8-24 21:02
发表于 2014-8-24 21:02:08 | 只看该作者 �
以前这样干过,没返修的
以后你遇到也可以试试  详情 回复 发表于 2014-8-24 21:02
发表于 2014-8-24 21:02:34 | 只看该作者 �
彭氏驾驶 发表于 2014-8-24 21:02
以前这样干过,没返修的
以后你遇到也可以试试
发表于 2014-8-24 21:13:36 | 只看该作者 �
你这飞得太明显了  要飞就要飞隐蔽点  飞了别人也看不出来那种  别失联就行
发表于 2014-8-25 06:24:18 | 只看该作者 �
cdezx 发表于 2014-8-24 17:57
还是没有明白我想将DS短接不是造成管子不工作了吗?
短接就是通的状态 等于是D级的电压通过导线直接就流到S级了 如果后继没有短路的状态的 控制级有问题的情况下 我都是先去掉场馆短接DS  如果正常了 就可以百分百肯定是这里问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-25 06:35:47 | 只看该作者 �
想法不错,在MOS管本身没有短路击穿的情况下飞线是可以的。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
neco -4 重复资料
发表于 2014-8-25 08:35:16 | 只看该作者 �
这个很是纠结 你怎么知道输出是1.5v
发表于 2014-8-25 09:07:17 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-8-24 09:13
小米3   我已同事  买了就用了26天(包括到售后维修的一个礼拜)就挂了,晚上充电,第二天早上不开机,去售 ...
正版小米都是一年的保修。。你这一个月不到,进售后就要钱?米黑吧。
我怎么感觉你是来讯维骗分的啊。  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:18
发表于 2014-8-25 09:43:09 | 只看该作者 �
这招太管用了。呵呵
发表于 2014-8-25 09:55:20 | 只看该作者 �
好多年没有修服务器主板了哦
发表于 2014-8-25 10:20:43 | 只看该作者 �
楼主,换个358也不麻烦吧?
发表于 2014-8-25 10:23:01 | 只看该作者 �
一个星期 发表于 2014-8-25 10:20
楼主,换个358也不麻烦吧?
5脚低电平哦,+>-才输出哦
看帖不够细心  详情 回复 发表于 2014-8-26 08:49
发表于 2014-8-25 11:05:43 | 只看该作者 �
买个小米4吧。
发表于 2014-8-25 11:18:13 | 只看该作者 �
我怎么感觉你是来讯维骗分的啊。
发表于 2014-8-25 11:42:27 | 只看该作者 �
那就买个苹果4吧不圆不方没那么贵
发表于 2014-8-25 11:52:05 | 只看该作者 �
没听过有小米4吗 楼主 呵呵
