楼主: 彭氏驾驶
[主板&显卡]
一根线就活一块服务器主板
发表于 2014-8-25 12:24:53 | 只看该作者 �
lz  5V驱动MOS管导通 这个能承受吗 ?能用的住吗?
只要拉的电压在MOS管G级电压正常导通值范围内就行,不然会造成MOS管不能正常工作。  详情 回复 发表于 2014-8-25 15:57
发表于 2014-8-25 13:17:14 | 只看该作者 �
技术蛮好的。学习了。
发表于 2014-8-25 14:22:57 | 只看该作者 �
温度估计会高吧  返修的可能还是有的
都说了以前也这样搞过  详情 回复 发表于 2014-8-25 15:11
发表于 2014-8-25 15:11:19 | 只看该作者 �
hdg6552328 发表于 2014-8-25 14:22
温度估计会高吧  返修的可能还是有的
都说了以前也这样搞过
发表于 2014-8-25 15:57:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 16:02:52 | 只看该作者 �
//小// 发表于 2014-8-25 06:24
短接就是通的状态 等于是D级的电压通过导线直接就流到S级了 如果后继没有短路的状态的 控制级有问题的情 ...
你的方法值得借鉴,如果场馆s级后级相连元器件出现有短路情况的话,从D级的电压通过导线直接就流到S级的也会照样被拉低吗?
发表于 2014-8-25 16:09:32 | 只看该作者 �
高手啊,厉害,还是选择小米4吧,这个是新出的
发表于 2014-8-25 16:35:43 | 只看该作者 �
LZ支持国产手机啊  别把钱送给老外了。
发表于 2014-8-25 17:00:08 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2014-8-25 18:08:49 | 只看该作者 �
这种故障书上的描述是电源保护,不能重复触发,如果照电源保护思路修,可能要走弯路了,看来要活学活用,不能死读书,读死书。
发表于 2014-8-25 18:19:37 | 只看该作者 �
有一点不明白,既然能不用比较器,那么厂家为什么不用电压直接控制,是不是这个电压不能是1.5啊,长时间的用1.5会不会造成不稳定,望指教。
这里也可以用PWM芯片方式控制输出桥供电电压的,只是每个主板厂家电路设计不一样而已。  详情 回复 发表于 2014-8-25 19:53
这个比较器只采用了一组  详情 回复 发表于 2014-8-25 18:31
这个比较器只采用了一组  详情 回复 发表于 2014-8-25 18:30
发表于 2014-8-25 18:30:45 | 只看该作者 �
itxs 发表于 2014-8-25 18:19
有一点不明白,既然能不用比较器,那么厂家为什么不用电压直接控制,是不是这个电压不能是1.5啊,长时间的 ...
这个比较器只采用了一组
发表于 2014-8-25 18:31:12 | 只看该作者 �
这个比较器只采用了一组
发表于 2014-8-25 18:33:47 | 只看该作者 �
你这是1.5供电的话也无所谓,万一是1.05就坑了
发表于 2014-8-25 18:58:43 | 只看该作者 �
主板应该是断线吧!!!!!!!!!!补线就可以了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-25 19:53:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 20:16:33 | 只看该作者 �
青春雨舍 发表于 2014-8-24 09:23
手机建议还是买iphone,不是崇洋媚外,只要是搭载安卓系统的机器使用一段时间都卡,不管你配置多高。而苹果 ...
WP系统也很好,很快,只有安卓的系统比较卡,主要是优化的差,垃圾软件太多!
安卓的系统用起来不会卡,而且玩游戏权限要 比苹果广。  详情 回复 发表于 2014-8-25 20:25
发表于 2014-8-25 20:25:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 20:42:38 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-24 16:34
如果场管工作应用在PWM芯片电路中,应该是工作在截止和饱和区的。
场管有三个状态?那三极管几个状态?
发表于 2014-8-25 20:44:15 | 只看该作者 �
只修内心 发表于 2014-8-25 20:42
场管有三个状态?那三极管几个状态?
三种状态分别是截止,饱和导通,放大。
