楼主: 彭氏驾驶
[主板&显卡]
一根线就活一块服务器主板
发表于 2014-8-24 10:29:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-24 10:46:36 | 只看该作者 �
卖个索尼 XL39H
发表于 2014-8-24 10:48:29 | 只看该作者 �
索尼 L35H 也不错
发表于 2014-8-24 10:58:27 | 只看该作者 �
赞一个,这样飞线用得少,不太喜欢这样做
发表于 2014-8-24 11:03:06 | 只看该作者 �
想法挺好的,思路也清晰,但是飞线和DS导通是一样吧!
直接用镊子将DS级短接导通这里桥供电电压是不会出来的,因为场馆G级的电压偏低本身并没有达到饱和导通的条件。  详情 回复 发表于 2014-8-28 21:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-24 11:22:37 | 只看该作者 �
MX3个人觉得还不错的。1599
发表于 2014-8-24 11:23:06 | 只看该作者 �
这个维修思路值得学习。
发表于 2014-8-24 11:31:20 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-8-24 09:13
小米3   我已同事  买了就用了26天(包括到售后维修的一个礼拜)就挂了,晚上充电,第二天早上不开机,去售 ...
你是米黑吧! 我的米3买好几个月了,官网买的,到现在什么问题没有。
你这话怎么这么打击人啊,我有那必要嘛。若虚假天打雷劈  详情 回复 发表于 2014-8-24 15:54
发表于 2014-8-24 11:42:08 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-8-24 08:53
是不是那个LM358的事儿呀?MOS的G极是跟358相连吗?
这里LM358 损坏拉低本身5脚电压也有可能,可以测量下此引脚的对地阻值就知道故障了。
发表于 2014-8-24 11:43:03 | 只看该作者 �
联通移不动 发表于 2014-8-24 08:11
你这是1.5供电的话也无所谓,万一是1.05就坑了、
是1.05V的话,可以用可调电源加一定值电压到测试点就行了。
发表于 2014-8-24 11:47:40 | 只看该作者 �
IPHONE5不错
发表于 2014-8-24 11:48:48 | 只看该作者 �
A55 发表于 2014-8-24 09:53
、?你好,拉线的G脚 要不是 割断与LM358链接。。?
是要用手术刀割断LM358 7脚与MOS管G级相连的线路再拉线的,不然这样处理是不起效果的,在这前提情况下,要确保桥供电MOS管没有击穿短路才行。
发表于 2014-8-24 11:52:30 | 只看该作者 �
cdezx 发表于 2014-8-24 10:20
为什么这样飞线呢?直接将DS短路不是一样的效果吗?
直接将DS短路要确保G级控制电压正常才行的,不然会引起烧场效应管本身。
还是没有明白我想将DS短接不是造成管子不工作了吗?  详情 回复 发表于 2014-8-24 17:57
发表于 2014-8-24 11:53:12 | 只看该作者 �
再过段时间等IPONE6出来后再买IPONE5S吧。。那时候5S肯定便宜了
发表于 2014-8-24 13:07:44 | 只看该作者 �
挺不错的。不过话说。小米真心售后不行。狮子大开口。没坏都说坏。
发表于 2014-8-24 13:41:42 | 只看该作者 �
没必要跑这么长吧,5V信号而已,到处都有的
这里5V应该是MOS管G级的驱动导通信号电压,线飞长了以后反而还会引起安全使用隐患。  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:11
发表于 2014-8-24 13:45:03 | 只看该作者 �
楼主的维修思路挺好的,不知道用时间常了能行不
可以的以前也干过  详情 回复 发表于 2014-8-24 13:54
发表于 2014-8-24 13:54:59 | 只看该作者 �
可以的以前也干过
发表于 2014-8-24 15:04:50 | 只看该作者 �
建议小米3吧
发表于 2014-8-24 15:05:09 | 只看该作者 �
顶一下
