楼主: 彭氏驾驶
[主板&显卡]
一根线就活一块服务器主板
发表于 2014-8-26 10:49:56 | 只看该作者 �
5BV电压直接可以接过去。?
发表于 2014-8-26 10:50:00 | 只看该作者 �
小米4走着,不太圆不太方,IP的外观,2000以内,你还在考虑啥
发表于 2014-8-26 10:57:50 | 只看该作者 �
这里是将电压比较放大器7脚与相连MOS管 G级线路断开,拉线用5V电压 控制场管导通工作,并不是像你说的将MOS管G级悬空,悬空状态应该是直接断开电压比较放大器7脚与相连MOS管 G级线路或将MOS管G级 翘起进行上电工作,这样才会引起烧场管。
发表于 2014-8-26 11:12:52 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2014-8-26 17:02:25 | 只看该作者 �
如果场管工作应用在PWM芯片电路中,应该是工作在截止和饱和区的
发表于 2014-8-26 17:13:25 | 只看该作者 �
以前修过一块一样的主板,触发马上掉电,南桥超烫。同事都以为南桥挂了,我第二天没事研究了下,南桥没坏,桥供电mos管短路。。。。做事果然不能太武断
那你的桥供电mos管短路造成本身S级输出电压异常引起的南桥发烫。  详情 回复 发表于 2014-8-26 21:02
嗯,够细心  详情 回复 发表于 2014-8-26 18:24
发表于 2014-8-26 18:24:34 | 只看该作者 �
一贱终。情 发表于 2014-8-26 17:13
以前修过一块一样的主板,触发马上掉电,南桥超烫。同事都以为南桥挂了,我第二天没事研究了下,南桥没坏, ...
嗯,够细心
发表于 2014-8-26 20:24:12 | 只看该作者 �
飞线很实用啊,不错
发表于 2014-8-26 21:02:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-26 21:23:29 | 只看该作者 �
直接飞线的后果就是时序错乱,修好可能有后患。
这里时序错乱怎么理解?  详情 回复 发表于 2014-8-26 21:31
发表于 2014-8-26 21:31:17 | 只看该作者 �
这里时序错乱怎么理解?
这位哥可能没回答你啊。 你讯维出来的吧? 主板时序应该知道吧 INTEL 内存桥总线CPU。 你拉5V 他的意思是 你一上电 内存 的电没开直接开了桥的。  详情 回复 发表于 2014-8-26 23:48
既然用到358来比较,那么肯定必定是要某个电压或者信号正常之后,才会去开启桥供电,直接飞线的结果就是不管前面条件正常与否,只有场管D极得到供电就会产生桥供电,  详情 回复 发表于 2014-8-26 22:02
发表于 2014-8-26 22:02:46 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-26 21:31
这里时序错乱怎么理解?
这样飞线的话,前面内存供电单元电路工作也会受到影响。  详情 回复 发表于 2014-8-27 07:03
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
发表于 2014-8-26 22:08:47 | 只看该作者 �
我也不赞成鲁莽的飞线,万一有其他问题那样故障就会扩大,不管咋说还是修好了 之得佩服
发表于 2014-8-26 23:16:57 | 只看该作者 �
有点不太懂什么意思
发表于 2014-8-26 23:48:37 | 只看该作者 �
这里时序错乱怎么理解?
发表于 2014-8-27 07:03:31 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2014-8-26 22:02
既然用到358来比较,那么肯定必定是要某个电压或者信号正常之后,才会去开启桥供电,直接飞线的结果就是 ...
发表于 2014-8-27 11:06:54 | 只看该作者 �
说说手机吧,S3手机是便宜,但是翻新的还是很多的
米3  像素是有1300   但是真心没有三星的800W清晰,因为镜头不一样
5的话,要是我就买个港版或者美版的三网的,价格也是三千多
发表于 2014-8-27 14:38:07 | 只看该作者 �
路过  学习 。。。。
发表于 2014-8-27 17:38:04 | 只看该作者 �
mx4马上要出了,夏普AQUOS CRYSTAL手机也不错
发表于 2014-8-27 21:46:53 | 只看该作者 �
