楼主: 有时挺好
USB口全不能用怎么办?
发表于 2014-5-27 13:49:03 | 只看该作者 �
有时候bios里面会关掉
发表于 2014-5-27 14:07:56 | 只看该作者 �
亲你该大波行了 或跟电路 看看有无开路
发表于 2014-5-27 14:13:16 | 只看该作者 �
桥都换了,只有bios了
发表于 2014-5-27 14:34:29 | 只看该作者 �
是不是 那个地方断了哦
发表于 2014-5-27 18:29:07 | 只看该作者 �
换一个确定好的桥
发表于 2014-5-27 19:05:05 | 只看该作者 �
查下南桥USB管理模块 条件电压是不是正常 ,其他的应该没什么吧
发表于 2014-5-27 21:16:21 | 只看该作者 �
时钟信号要查的。
发表于 2014-5-27 22:31:57 | 只看该作者 �
这种问题先要差南桥里面的USB模块工作条件了在换桥
发表于 2014-5-27 23:51:43 | 只看该作者 �
查时钟,实在不行重装系统试试。
发表于 2014-5-28 07:42:19 | 只看该作者 �
hehe  一般南桥已作都会好的呀
会员574291 该用户已被删除
111#
发表于 2014-5-28 08:09:30 | 只看该作者 �
看下时钟有没有啊
发表于 2014-5-28 09:23:05 | 只看该作者 �
48M的时钟是不i正常的
发表于 2014-5-28 09:30:21 | 只看该作者 �
USB是由南桥控制的   时钟也是由南桥发出的   所以吹吹南桥试试吧
发表于 2014-5-28 09:42:29 | 只看该作者 �
好像都说的差不多了,那usb个个接口内部都检查了吗?
发表于 2014-5-28 09:43:41 | 只看该作者 �
bios 时钟。。。。。
发表于 2014-5-28 10:39:08 | 只看该作者 �
我以前有遇到过,就是进BIOS设置里面重新恢复一下就好了,楼主可以试下
发表于 2014-5-28 18:40:21 | 只看该作者 �
没个示波器是个难题。。查个时钟都难。。。
发表于 2014-5-28 19:27:23 | 只看该作者 �
除了48M时钟,还有USB限流电阻也要看一下。
发表于 2014-5-28 19:42:55 | 只看该作者 �
买的南桥确定没有问题    现在卖假货的多   上次我买个4个南桥   3个坏的
发表于 2014-5-28 19:54:13 | 只看该作者 �
在SB的USB模块测!!
