楼主: 有时挺好
USB口全不能用怎么办?
发表于 2014-5-28 21:12:12 | 只看该作者 �
BIOS已刷,白搭。郁闷中。
发表于 2014-5-28 22:05:58 | 只看该作者 �
楼主,我现在和你遇到的问题一样,现在修好没?
发表于 2014-5-28 22:27:44 | 只看该作者 �
刷一下BIOS   试下!
发表于 2014-5-29 00:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
707907603 发表于 2014-5-28 22:27
刷一下BIOS   试下!
bios已刷,白搭,郁闷中。
发表于 2014-5-29 10:26:55 | 只看该作者 �
USB的时钟信号
头像被屏蔽
126#
发表于 2014-5-29 11:22:53 | 只看该作者 �
换桥还不行 查图慢慢找呗
发表于 2014-5-29 12:54:38 | 只看该作者 �
求答案,怎么解决的 大神们
发表于 2014-5-29 13:28:46 | 只看该作者 �
求答案,怎么解决的
发表于 2014-5-29 14:31:15 | 只看该作者 �
上次遇到一台华硕不认USB重刷BIOS搞定
发表于 2014-5-29 18:42:11 | 只看该作者 �
usb用一个usb管理芯片你查查
发表于 2014-5-29 21:32:24 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-5-24 22:52
查一下USB的时钟信号
是进系统不能用还是U盘启动都不识别,这是2个概念
当然排除系统问题  详情 回复 发表于 2014-5-29 22:36
发表于 2014-5-29 22:36:11 | 只看该作者 �
当然排除系统问题
发表于 2014-5-29 22:41:41 | 只看该作者 �
楼主你还是多刷几个BIOS看看吧,都修了这么多不修可惜了
发表于 2014-5-29 23:04:49 | 只看该作者 �
时钟会被大家所忽视!
发表于 2014-5-30 10:52:48 | 只看该作者 �
应该全面检查南桥USB模块的条件,
发表于 2014-5-30 11:13:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-5-30 11:22:03 | 只看该作者 �
先进bios  还原下 bios ,如果不行 然后查下   USB供电有没有5v   ,如果有得话再查时钟信号  桥应该没有问题 ,如果上面两个都没问题  再重新用编程器刷下bios  试试看
发表于 2014-5-30 11:26:00 | 只看该作者 �
看来只有换主板了哦
发表于 2014-5-30 12:12:08 | 只看该作者 �
遇见过 阻值都正常 就不能用, 后来USB 4个用其中一个拉的扩展USB 另接其中3个U口 ,进系统得需要打扩展USB驱动才能用,在DOS下 一切都可以用, 只能这样交差了
发表于 2014-5-30 15:26:21 | 只看该作者 �
之前遇到个think200的也是USB都不可以用,网上都说通病修不好,但是最后还是解决了。
