楼主: 有时挺好
USB口全不能用怎么办?
发表于 2014-5-27 09:15:27 | 只看该作者 �
确保你换的桥是好的吗?
发表于 2014-5-27 09:16:28 | 只看该作者 �
楼主 BIOS刷一下
发表于 2014-5-27 09:32:22 | 只看该作者 �
刷BOIS,时钟。bios里面有没有禁用USB了。
发表于 2014-5-27 09:43:07 | 只看该作者 �
那就只有时钟可以查了
发表于 2014-5-27 09:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单个不能用查SB  全部不能用查时钟
发表于 2014-5-27 09:49:27 | 只看该作者 �
usb有些事带程序的   8角芯片的
发表于 2014-5-27 09:50:18 | 只看该作者 �
还有一些玛片坏了  也会不能用的
发表于 2014-5-27 09:50:22 | 只看该作者 �
看看USB口供电多少  然后直接飞一根线
发表于 2014-5-27 10:29:46 | 只看该作者 �
BIOS内是否关闭了?
发表于 2014-5-27 10:54:07 | 只看该作者 �
bios里禁用了的可能行比较大
发表于 2014-5-27 11:59:31 | 只看该作者 �
有没有可能桥是坏的呢?
发表于 2014-5-27 12:41:13 | 只看该作者 �
其他的设备声卡,网卡,无线能用吗
发表于 2014-5-27 13:06:38 | 只看该作者 �
是不是 驱动什么的?
发表于 2014-5-27 13:11:40 | 只看该作者 �
南桥的 1.5v USB模块供电  还有就是48m时钟正常码
发表于 2014-5-27 13:14:31 | 只看该作者 �
会不会是有哪一组USB供电不正常唷
发表于 2014-5-27 13:21:24 | 只看该作者 �
楼主还没修好吗?
发表于 2014-5-27 13:22:19 | 只看该作者 �
好好查下USB工作条件
发表于 2014-5-27 13:22:57 | 只看该作者 �
当你没有条件测试时,你可以用替换法盲修……只能这样了。
发表于 2014-5-27 13:37:47 | 只看该作者 �
没遇到这样的问题 学习了
发表于 2014-5-27 13:48:11 | 只看该作者 �
供电不足 或者南桥有问题
