楼主: 有时挺好
USB口全不能用怎么办?
发表于 2014-5-30 15:48:41 | 只看该作者 �
楼主搞好了没,我也有一台一样现象的
发表于 2014-5-31 11:31:01 | 只看该作者 �
需要刷一下BIOS 看看。
发表于 2014-5-31 11:34:39 | 只看该作者 �
查南桥USB模块
发表于 2014-5-31 11:37:19 | 只看该作者 �
有时挺好 发表于 2014-5-25 21:32
514-512之间,所有的USB口都量过了。
看下那个USB供电的MOS管,拆了直接拉线,试试
发表于 2014-5-31 11:38:37 | 只看该作者 �
时钟  BIOS COMS 是否关了
发表于 2014-5-31 11:38:40 | 只看该作者 �
这种还没有修不好的呢   查一下有没有连接数据跟时钟的元件都拆了
发表于 2014-5-31 11:55:43 | 只看该作者 �
楼主,好多天了,修好没
头像被屏蔽
148#
发表于 2014-5-31 11:58:29 | 只看该作者 �
你看看是不是BIOS的问题
发表于 2014-5-31 12:00:18 | 只看该作者 �
换桥不行就只有看看时钟正常不
发表于 2014-5-31 16:42:40 | 只看该作者 �
看下USB关闭啦,程序也会影响这样问题的,比如BIOS什么的
发表于 2014-5-31 16:51:05 | 只看该作者 �
驱动驱动,换系统,刷bois
发表于 2014-5-31 16:51:41 | 只看该作者 �
pe离可以用嘛?
