楼主: 有时挺好
USB口全不能用怎么办?
发表于 2014-5-25 21:04:29 | 只看该作者 �
liuguangsong 发表于 2014-5-25 11:34
先BIOS 恢复出厂设置 ,查USB的时钟,查南桥USB 模块的供电, 时钟,不行 刷BIOS
没示波器,不知道怎么查。。。。。供电没问题,BIOS正在下,寄予厚望。
发表于 2014-5-25 21:05:00 | 只看该作者 �
没示波器怎么搞?
发表于 2014-5-25 21:05:41 | 只看该作者 �
前行一段 发表于 2014-5-25 12:00
查查南桥的供电时钟,跑跑USB到南桥的数据线。
对地514,恩,应该问题不大吧。
发表于 2014-5-25 21:06:52 | 只看该作者 �
cai654321 发表于 2014-5-25 12:27
先问客户USB是什么时候不能用的,之前都过什么软件没,先排除是软件问题在弄主板
- -!U盘,外接键盘,外接鼠标都不能用,PE也进不去。。。。。。。系统也换过了,直接硬盘系统一起换了。
发表于 2014-5-25 21:07:27 | 只看该作者 �
台式主板维修 发表于 2014-5-25 13:57
bios设置里面,有木有禁用USB
没有的,默认值恢复过N次了,唉。
发表于 2014-5-25 21:08:08 | 只看该作者 �
Hanen 发表于 2014-5-25 14:11
看图纸查南桥usb 模块所有工作条件
除了时钟不知道怎么搞都试过了
发表于 2014-5-25 21:08:31 | 只看该作者 �
天灵灵,地灵灵,寄予厚望的一贴了。
发表于 2014-5-25 21:08:53 | 只看该作者 �
华盛维修 发表于 2014-5-25 14:22
解决了吗?我也遇到一台USB的问题,该查的地方都查了,不知道哪里还有遗漏
没呢啊,伙计,我都泄气了块。
发表于 2014-5-25 21:09:11 | 只看该作者 �
没呢啊伙计,唉,郁闷。
发表于 2014-5-25 21:30:11 | 只看该作者 �
那只有做桥了。。。
发表于 2014-5-25 21:32:49 | 只看该作者 �
514-512之间,所有的USB口都量过了。
发表于 2014-5-25 21:45:54 | 只看该作者 �
不能,不光U盘,USB的鼠标键盘都不行。亮灯,但不能用。
发表于 2014-5-25 21:46:46 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2014-5-25 14:41
那个 U盘 开机的时候能启动吗,你说的是进系统不认 试试开机前看认不
不行的,不光U盘不认,USB鼠标简单都白搭。
发表于 2014-5-25 21:47:27 | 只看该作者 �
方坤 发表于 2014-5-25 18:21
可以查一下 时钟芯片给南桥的48M时钟
没有示波器有什么方法可以检测时钟吗?
发表于 2014-5-25 21:57:21 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-5-25 11:26
楼上的,USB2.0的有复位?别误导人哈
什么意思,USB2.0有复位吗?
肯定没有,南桥的USB管理模块不需要复位  详情 回复 发表于 2014-5-25 22:26
发表于 2014-5-25 22:15:09 | 只看该作者 �
bios 南桥 断线,
发表于 2014-5-25 22:24:46 | 只看该作者 �
有时挺好 发表于 2014-5-25 21:01
没有示波器的情况下怎么办?
测一下到时钟芯片的48M信号有没有1.0左右的电压
发表于 2014-5-25 22:26:58 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-5-25 21:57
什么意思,USB2.0有复位吗?
哦,就是说它只属于南桥管理。  详情 回复 发表于 2014-5-25 22:30
发表于 2014-5-25 22:30:11 | 只看该作者 �
哦,就是说它只属于南桥管理。
数据线通过电感或电阻直达南桥  详情 回复 发表于 2014-5-26 20:40
发表于 2014-5-25 22:49:53 | 只看该作者 �
供电,对地阻值
