楼主: 有时挺好
USB口全不能用怎么办?
发表于 2014-5-25 14:29:28 | 只看该作者 �
问题搞好没?
没呢啊伙计,唉,郁闷。  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:09
发表于 2014-5-25 14:41:35 | 只看该作者 �
那个 U盘 开机的时候能启动吗,你说的是进系统不认 试试开机前看认不
不行的,不光U盘不认,USB鼠标简单都白搭。  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:46
发表于 2014-5-25 16:12:35 | 只看该作者 �
首先USB肯定是南桥控制的,USB全不能用了,哪你打下USB+ USB-有没有500多的阻值(5V  -  +  GND),如果没有南桥肯定挂
不知道我说得对不对,哈哈
发表于 2014-5-25 16:39:42 | 只看该作者 �
查下usb时钟
发表于 2014-5-25 16:50:00 | 只看该作者 �
楼上的都说完了,你看着搞吧
发表于 2014-5-25 16:53:43 | 只看该作者 �
查USB的供电、以及信号、不能盲目搞桥
发表于 2014-5-25 17:28:15 | 只看该作者 �
桥里面的USB控制器挂了吧
发表于 2014-5-25 17:32:14 | 只看该作者 �
杀南桥呵呵,
发表于 2014-5-25 17:34:14 | 只看该作者 �
usb  供电 查了吗
发表于 2014-5-25 17:37:38 | 只看该作者 �
一般你只有换桥了  或者时钟看看
发表于 2014-5-25 18:21:34 | 只看该作者 �
可以查一下 时钟芯片给南桥的48M时钟
没有示波器有什么方法可以检测时钟吗?  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:47
发表于 2014-5-25 18:25:24 | 只看该作者 �
那在看一看摄像头能不能用 ,如果摄像头能用 ,就说明48M时钟没有问题
发表于 2014-5-25 18:37:38 | 只看该作者 �
用U盘能进PE吗?
不能,不光U盘,USB的鼠标键盘都不行。亮灯,但不能用。  详情 回复 发表于 2014-5-25 21:45
发表于 2014-5-25 18:43:58 | 只看该作者 �
可以先刷下bios哦
发表于 2014-5-25 21:00:51 | 只看该作者 �
伤口很疼 发表于 2014-5-25 12:04
看看是不是BIOS里关掉了USB
查过了,没关。
发表于 2014-5-25 21:01:22 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-5-24 22:52
查一下USB的时钟信号
没有示波器的情况下怎么办?
测一下到时钟芯片的48M信号有没有1.0左右的电压  详情 回复 发表于 2014-5-25 22:24
发表于 2014-5-25 21:01:47 | 只看该作者 �
狼图腾 发表于 2014-5-24 23:13
BGA做FBM的桥没有任何压力
没错,我试过了,CF160做起来毫无压力。
发表于 2014-5-25 21:02:23 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2014-5-24 23:50
48M的时钟是不是没有给到南桥啊,查查
没有示波器我该怎么办?
发表于 2014-5-25 21:03:17 | 只看该作者 �
囧囧侠 发表于 2014-5-24 23:54
南桥USB模块的,供电,时钟复位,刷下BIOS
USB的供电没问题,南桥更换过了,就是没有示波器不知道怎么查时钟。BIOS呵呵,正在下,对它寄予厚望。
发表于 2014-5-25 21:03:45 | 只看该作者 �
正在下,明天见分晓。
