查看: 17428|回复: 204
[笔记本]
二修机联想G570维修一例
发表于 2013-12-25 20:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     客户拿来一台联想G570机器,说是不开机,之前给别人已经修过。让客户留下机器,上电电流跑到0.6,不开机。拆机,上一家换过EC,南桥,刷过BIOS,裸板测试现象依旧。0.6的电流,依据经验判断不跑码,没办法了,一步一步来吧,先测试各电感电压,CPU电压都正常,
然后按时序测PLT_RST#没有电压,参考时序倒推,H_CPUPWRGD没有,U1的第2脚PM_DRAM_PWRGD有3.3v
经测U1第1PIN 为3.3v,第2PIN 为3.3v,第4PIN只有0.5v电压(第4PIN PM_SYS_PWRGD_BUF经电阻R29转化成PM_DRAM_PWRGD_R送给HM55),明显感觉第4PIN电压不对,Q1没上件,呈现高阻态,U1的型号是74AHC1G09GW,
由资料可知,1 PIN  A输入高电平2PIN  B输入高电平时,4PIN OUT 呈现(Z = high-impedance OFF-state)高阻态即关闭状态
所以U1第4 PIN 电压应该是1.5v(+1.5v_CPU_VDDQ经200欧电阻R30与高阻态分压而来),那为什么只有0.5v呢,量第4PIN的阻抗正常没有短路,现在怀疑是电阻R30阻值变大了,拆掉R30量阻值是200欧,天哪,心想不会是+1.5v_CPU_VDDQ不正常吧(后来证明就是因为没有提前量这些VS电压,走了弯路了),用万用表一量+1.5v_CPU_VDDQ只有0.5v,问题渐渐浮出水面,
+1.5v_CPU_VDDQ是由+1.5v经过U3转换而来的,U3完全导通条件为4PIN电压要高于5PIN 4V以上(此图4PIN电压正常应该为19v左右),经测量4PIN电压只有0.8v电压,测4PIN 阻抗为20欧左右,有短路现象,拆掉Q4阻抗变为正常,换Q4后,+1.5v_CPU_VDDQ正常产生,上电电流跑到0.98,亮机,此机到此修复。(其实要想产生+1.5v_CPU_VDDQ也可以拆掉U3直接连上节点J1即可,我已试验,但不建议这样做)
以上分析仅为个人观点,如有不妥,还请高手指正,不胜感激……
  发此贴的目的在于提醒各位朋友,量电压时一定要仔细,不要像我一样只量大电感的+V电压,VS电压同要重要,有时可以避免很多弯路……
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员11450140.5元2022-2-27 20:03
 会员2033890.5元2021-12-29 22:31
 会员5672790.5元2021-4-29 22:12
 会员7051160.5元2020-12-2 11:24
 会员6139000.5元2020-10-23 14:54
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +65 收起 理由
各回各家 + 2
傲视冰雪 + 5 u3无接地脚 怎么引起的短路?
李江米 + 3 赞一个!
L蓝信 + 5 重复资料
结局简单 + 5
竹之恋 + 5 赞一个!
422571026 + 3
huhaju + 10 赞一个!
毛金梁 + 2 很适用初学者
猪之歌00123 + 10 很给力!
本文由 会员583503 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-7 15:58:34 | 只看该作者 �
289679696 发表于 2014-1-6 13:28
楼主说的对不能只量大电压,小电压也要认真的量,想要少走弯路,只有多量电路……
不知此板最初的原始故障是什么?如果真是这个转换电压没出来,那一休哥确实走了不少弯路,还好一休哥没把故障扩大,如果在BGA时把板子搞废,那真是没回头路可走了,所以相比较做BGA的风险而言,想要少走弯路,还是多量电压吧
发表于 2013-12-25 23:53:37 | 只看该作者 �
樓主,我對妳下面這句話有點小疑問,"U3完全导通条件为4PIN电压要高于5PIN 4V以上(此图4PIN电压正常应该为19v左右),经测量4PIN电压只有0.8v电压,测4PIN 阻抗为20欧左右,有短路现象,拆掉Q4阻抗变为正常",U3完全导通条件为4PIN电压要高于1 2 3PIN 4V以上吧! 阻抗为20欧就證明有短路嗎?
发表于 2013-12-25 22:36:41 | 只看该作者 �
仁宝的机子是要注意这些二次转换电压,
发表于 2013-12-25 21:05:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-25 21:01:49 | 只看该作者 �
确实如此.只量电感电压是不够的.这些转换电压也是查找的重点.
发表于 2013-12-25 21:45:05 | 只看该作者 �
谁有I系列的时序看一下,我对现在这个系列很晕
发表于 2013-12-25 22:18:22 | 只看该作者 �
hm55是不是光转发一下PM_DRAM_PWRGD
发表于 2013-12-25 22:32:22 | 只看该作者 �
看懂图纸很重要,学习了!!
发表于 2013-12-25 23:00:51 | 只看该作者 �
电路分析得很详细,值得学习
发表于 2013-12-25 23:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VS 电压是一些什么电压?
发表于 2013-12-26 00:01:06 | 只看该作者 �
PM_DRAM_PWRGD_R 跟PM_DRAM_PWRGD_R是怎麼轉換的??還有那個與門難道還需要查其曾值表嗎?
发表于 2013-12-26 00:23:51 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-12-25 23:53
樓主,我對妳下面這句話有點小疑問,"U3完全导通条件为4PIN电压要高于5PIN 4V以上(此图4PIN电压正常应该为19 ...
谢谢这位朋友的指正,是4PIN要高于1,2,3PIN 4V以上。至于为什么20欧就感觉明显短路,因为之前量过的所有的开启脚的阻抗都在四五百,然后19v只有0.8v,结合这两点来判断的
发表于 2013-12-26 08:38:14 | 只看该作者 �
哦~。。原来这个U1是靠1.5V上拉的 。u1  一脚二脚输入高电平应该就会输出高电平啊?为啥你说是处于高阻态啊   ??????
发表于 2013-12-26 09:00:01 | 只看该作者 �
细心造就维修高手啊
发表于 2013-12-26 09:02:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,每一步都分析得很详细,最后U3的阻值只有20多,怎么判断有短路现象,正常阻值是多少呢?每个地方的对地阻值怎么判断多少才是正常的呢?
发表于 2013-12-26 09:04:10 | 只看该作者 �
学习一下,电路图可以发出来吗
发表于 2013-12-26 09:10:02 | 只看该作者 �
不错,谢谢你的提醒,以后注意
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
kunmiao521 -1 严禁灌水
发表于 2013-12-26 09:52:34 | 只看该作者 �
看来检查问题还是得细心点,才能更快的解决啊。
发表于 2013-12-26 10:18:32 | 只看该作者 �
思路 比较清楚啊。
发表于 2013-12-26 11:01:52 | 只看该作者 �
      厉害    求电路图
