[笔记本]
二修机联想G570维修一例
发表于 2014-1-6 13:25:45 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2013-12-26 13:47
H_CPUPWRGD跟U1的第2脚PM_DRAM_PWRGD是什么关系
这两个信号都是PCH发出的,PCH先发出PM_DRAM_PWRGD,且当CPU正常地收到PM_DRAM_PWRGD_R这个信号后,PCH才会发出H_CPUPWRGD
发表于 2014-1-6 13:28:40 | 只看该作者 �
楼主说的对不能只量大电压,小电压也要认真的量,想要少走弯路,只有多量电路……
发表于 2014-1-6 14:00:33 | 只看该作者 �
辛苦了。学习一下,谢谢
发表于 2014-1-6 14:04:50 | 只看该作者 �
U3无接地引脚,那么U3是怎么引起的短路那?
发表于 2014-1-6 14:05:04 | 只看该作者 �
学习了,哈哈
发表于 2014-1-6 14:32:08 | 只看该作者 �
shuilin0729 发表于 2013-12-26 13:50
呵呵,對啊,這就是個與門啊,又不是三態門
U1是一个带有open-drain output(开漏输出)功能的与门
发表于 2014-1-6 14:37:55 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2013-12-26 22:14
前天修到过一台,刷BIOS好。。
什么故障现象?
发表于 2014-1-6 15:23:41 | 只看该作者 �
422571026 发表于 2013-12-27 10:34
我从上往下看的时候就发现了个问题,说的U1 的时候,我还来回看了一下楼主没说到U1 1PIN 的电压,还以为你 ...
“经测U1第1PIN 为3.3v”,楼主不是说得很清楚吗?
发表于 2014-1-6 15:41:36 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2013-12-27 13:24
上电电流跑到0.98就能亮机,这机器耗电量这么小?LZ你没看错?
有些板子在亮机时电流确实很小的
发表于 2014-1-6 16:20:24 | 只看该作者 �
青春流逝 发表于 2013-12-27 23:33
VS 电压是对照电路图测吗 ?还是板子上有明显的地方  本人小白
最好对照电路图测吧,因为如果不对照电路图而是在板子上面盲测,即便发现哪个转换电压不正常,也很难找出原因来
发表于 2014-1-6 16:35:10 | 只看该作者 �
qianpengjuan 发表于 2013-12-28 22:56
我想问的是CPU 电压在内存和非核心PG给CPU 之前就出来了吗
请问“内存和非核心PG”是什么意思?在该板的电路图中是哪个信号?
发表于 2014-1-6 17:00:10 | 只看该作者 �
转换电压被拉低导致不跑码亮机的?这点确实很多人会疏忽了
发表于 2014-1-6 17:48:25 | 只看该作者 �
请问楼主:你是如何测H_CPUPWRGD这个信号的?R26这个零欧电阻在板子上的什么地方啊?没找到点位图,怎么测呢?
发表于 2014-1-6 18:39:09 | 只看该作者 �
我要是能像楼主一样牛 就好啦
发表于 2014-1-6 21:21:20 | 只看该作者 �
思路真不错。写的也不错。向楼主学习
发表于 2014-1-6 22:26:55 | 只看该作者 �
其实很多机器都是因为小电压,lz测U1时,应该测到+1.5v_CPU_VDD。
发表于 2014-1-6 22:38:22 | 只看该作者 �
很好的维修经验,学习了
会员574291 该用户已被删除
178#
发表于 2014-1-7 11:17:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-7 12:10:54 | 只看该作者 �
顶一下,继续努力
发表于 2014-1-7 13:05:15 | 只看该作者 �
yuexiaotian 发表于 2013-12-29 22:26
不跑马,电流应该上到多少? 或者又什么电流变化? 为什么说根据经验就说不跑马了??
不跑码就是软启动没有开始,也就是CPU无法开始执行POST程序,一般电流上到大几百毫安后停止不动且无任何跳变。你修机子多了就自然知道了,这就是经验。
