[笔记本]
二修机联想G570维修一例
发表于 2014-1-7 13:12:11 | 只看该作者 �
     赞一个
发表于 2014-1-7 13:12:47 | 只看该作者 �
.修.客. 发表于 2013-12-30 13:14
高手遇见这避免不了走点弯路
是啊,碰到这种小电压不出来的,确实很容易忽视,因为每个小电压都去检测,有电路图还可以做到按图索骥地量,如果没图纸的话就太困难了
发表于 2014-1-7 13:23:12 | 只看该作者 �
guozhenfenglj9 发表于 2013-12-30 17:22
平转平的电压这方面的问题经常出现的,有时候进水断线经常遇到,还有一些电压提前出来了,多数都是控制级的 ...
“电压提前出来”一般是什么原因?楼主可否用电路原理举例说明一下吗?谢谢!
发表于 2014-1-7 13:44:45 | 只看该作者 �
974207072 发表于 2014-1-1 18:54
U1一脚和二脚电压一样,高阻态,是不是就是从U1过不去电压了,
U1是个与门(开漏输出),当两个输入都为高电平时,输出为高阻抗关闭状态,当有上拉电阻时,输出为上拉电压(高电平或低电平)
发表于 2014-1-7 13:56:09 | 只看该作者 �
pdf14789 发表于 2014-1-1 20:53
跑马后电流会一会高一会低的变化!变几次后稳定到某个电流后这个机器就有可能亮了!不过看电流修机器的人 ...
有些板子从上电到显示,电流几乎没跳变,所以电流的跳变只能做维修时的辅助,不能全靠它的
发表于 2014-1-7 13:59:37 | 只看该作者 �
看懂图纸很重要,学习了!!
发表于 2014-1-7 14:53:20 | 只看该作者 �
受教了呵呵,谢谢分享!
发表于 2014-1-7 15:44:45 | 只看该作者 �
lcc6670 发表于 2014-1-6 12:53
关键还是这个图带时序
是啊,如果没这个时序图,光靠整板地毯大扫荡式地测电压,也可能会修好,但难度会很大
发表于 2014-1-7 15:50:04 | 只看该作者 �
高手技术不错
发表于 2014-1-7 15:58:34 | 只看该作者 �
289679696 发表于 2014-1-6 13:28
楼主说的对不能只量大电压,小电压也要认真的量,想要少走弯路,只有多量电路……
不知此板最初的原始故障是什么?如果真是这个转换电压没出来,那一休哥确实走了不少弯路,还好一休哥没把故障扩大,如果在BGA时把板子搞废,那真是没回头路可走了,所以相比较做BGA的风险而言,想要少走弯路,还是多量电压吧
发表于 2014-1-7 16:01:37 | 只看该作者 �
傲视冰雪 发表于 2014-1-6 14:04
U3无接地引脚,那么U3是怎么引起的短路那?
U3接Q4,Q4有接地引脚啊,不是U3引起的短路,而是Q4损坏引起的短路
发表于 2014-1-7 16:05:47 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-1-6 17:00
转换电压被拉低导致不跑码亮机的?这点确实很多人会疏忽了
不是转换电压被拉低,而是转换MOS管导通时的控制极电压被拉低,导致转换电压不能正常输出
发表于 2014-1-7 16:06:51 | 只看该作者 �
呵呵 ,前面那个人技术不行。这算好修的了
发表于 2014-1-7 17:12:46 | 只看该作者 �
是呀 问题出在二级电压的机子确实不少
发表于 2014-1-7 19:38:14 | 只看该作者 �
楼主维修水平很高啊    学习了
发表于 2014-1-7 21:52:22 | 只看该作者 �
那就是Q4不良,内部不良被拉低的电压,导致不跑码,修笔记本比较少,呵呵楼主莫见怪,笔记本还只能算是小白{:soso_e100:}
发表于 2014-1-7 22:25:16 | 只看该作者 �
今天修了一台一样的联想机,电流0.6   可是幸运的是被我一下就量到1.5V不正常,控制极电阻烧坏,无穷大。没时间找图纸。直接找了一个10K电阻装上,一路上电开机。
发表于 2014-1-8 10:31:06 | 只看该作者 �
多看一个人的维修思路,就等于自己也修了一台,我一向来都是习惯,每当不跑U,我都会把转换电压全部测量一次,同时我会把BIOS刷了,这样就只剩下桥的问题了,对于维修,我们应该给自己一个清晰的维修思路,这样对于任何机,我们都可以顺利解决,前提是必须对图纸和时序,元器件的组合原理非常了解才可以,多谢LZ的无私发表,对我们这些经验不足的小小白来说是个福音,学习了,谢谢!
发表于 2014-1-8 10:42:22 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-12-25 23:53
樓主,我對妳下面這句話有點小疑問,"U3完全导通条件为4PIN电压要高于5PIN 4V以上(此图4PIN电压正常应该为19 ...
U3完全导通条件为4PIN电压要高于1 2 3PIN 4V以上吧!  你确定
发表于 2014-1-8 12:01:19 | 只看该作者 �
不是吧? 上电到显示,也就是说待机的时候和开机的时候耗电一样多??
