[笔记本]
二修机联想G570维修一例
发表于 2014-1-5 15:21:48 | 只看该作者 �
不错学习了,明天上班了去修我的机子。
发表于 2014-1-5 15:58:54 | 只看该作者 �
赚2分 积分 不够啊
发表于 2014-1-5 17:13:52 | 只看该作者 �
思路比较清楚{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2014-1-5 17:59:31 | 只看该作者 �
"其实要想产生+1.5v_CPU_VDDQ也可以拆掉U3直接连上节点J1即可,",如果不拆掉U3,而是直接连上隔离点J1,会是什么情形呢?能正常开机显示吗?
发表于 2014-1-5 18:22:30 | 只看该作者 �
维修就是要细心,细心,再细心
发表于 2014-1-6 10:37:29 | 只看该作者 �
zhouguangbin9 发表于 2013-12-25 21:45
谁有I系列的时序看一下,我对现在这个系列很晕
应该重点关注芯片组的时序哦,比如HM65或HM55
发表于 2014-1-6 10:40:16 | 只看该作者 �
90玩世不恭 发表于 2013-12-25 22:18
hm55是不是光转发一下PM_DRAM_PWRGD
G570这块板子上的是HM65,不是HM55
发表于 2014-1-6 11:07:26 | 只看该作者 �
学习了。。楼主技术不错,谢谢分享
发表于 2014-1-6 11:15:23 | 只看该作者 �
这些转换电压 也很重要的~
发表于 2014-1-6 11:18:15 | 只看该作者 �
信号能维修,过细就能修好
发表于 2014-1-6 11:27:50 | 只看该作者 �
看懂图纸很重要
发表于 2014-1-6 11:28:53 | 只看该作者 �
这种问题我以前也遇到过  修起郁闷
发表于 2014-1-6 11:36:02 | 只看该作者 �
像这种情况客户还修吗感觉没修的必要了。。。。。。。
发表于 2014-1-6 11:37:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-6 11:52:46 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2013-12-25 23:27
VS 电压是一些什么电压?
VS电压就是转换电压
发表于 2014-1-6 11:58:14 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-12-25 23:53
樓主,我對妳下面這句話有點小疑問,"U3完全导通条件为4PIN电压要高于5PIN 4V以上(此图4PIN电压正常应该为19 ...
N沟道导通条件是控制极电压要大于输入极电压,和输出极电压没有关系,具体要大多少伏才能完全导通,我也有疑问。4脚对地阻值为20左右是偏低了些,正常应该在100以上甚至更高的,这就是经验判断
发表于 2014-1-6 12:00:47 | 只看该作者 �
不错的经验 以前修华硕就是走过弯路
发表于 2014-1-6 12:22:04 | 只看该作者 �
文武双全1986 发表于 2013-12-26 00:23
谢谢这位朋友的指正,是4PIN要高于1,2,3PIN 4V以上。至于为什么20欧就感觉明显短路,因为之前量过的所有 ...
N沟道MOS管在导通之前输出极(1、2、3脚)没有电压,电压一直为零,控制极(4脚)电压为什么要和一个零电压去比较呢?我认为你的最初表述是正确的,控制极(4脚)电压要大于输入极(5、6、7、8脚)电压,控制极电压和输出极电压不存在比较
发表于 2014-1-6 12:53:26 | 只看该作者 �
关键还是这个图带时序
发表于 2014-1-6 13:12:04 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2013-12-26 09:04
学习一下,电路图可以发出来吗
跟G470的一样,板号:LA-6751P
