查看: 2660|回复: 14
明基U101上网本,插适配器不开机能充电,单电池正常开机
发表于 2013-11-8 15:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-11-8 15:50:01 | 只看该作者 �
不开机的时候有3V 5V吗?
发表于 2013-11-8 16:38:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-8 16:47:38 | 只看该作者 �
以前修过一台联想的忘记型号啦,和你问题差不多。电压正常,阻值正常。插适配器就掉电。最后查出是公共端那一路的上一个滤波坏啦。这种问题很多都是滤波的问题。或者充电电路。加点烧下公共端看看正常不正常。
发表于 2013-11-8 16:55:34 | 只看该作者 �
接16v就可以开机? 搞下IO
发表于 2013-11-8 17:10:34 | 只看该作者 �
我上次修了款神舟的老款笔记本,单电池正常开机,插适配器3V5V有是没有,有也偶尔只能开机只能一两次,我就让客户用电池开机后再插适配器。也想修,老款没图纸,上面原件好多不认识,无从下手啊!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
289679696 + 2 赞一个!
发表于 2013-11-8 19:18:12 | 只看该作者 �
查下ACIN EC段   如果没问题换个EC试试    适配器转换的那几个分压电阻看看有没有
       坏的
发表于 2013-11-8 19:40:06 | 只看该作者 �
我修过一台机器问题和你这一模一样      最后发现是开关板的问题   我把开关板排线拔掉    从主板上飞两根线到开关上解决了     那机器是仁宝代工的
发表于 2013-11-9 09:02:52 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-8 22:23
查下保护隔离 公共电压 端的 对地阻值大小情况 然后 进行 烧鸡应该能解决问题 或者查下 待机芯片工作条件 ...
电脑客户拿走了
发表于 2013-11-13 10:58:40 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-8 22:20
这个烧鸡也要 根据 保护隔离 公共电压端的对地 阻值 来判断进行的  如果公共电压端对地为O的话 一般用排除 ...
........    您感觉用电池能开机的情况下。公共端的阻值为0的概率有多少?
发表于 2013-11-13 11:26:05 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-13 11:11
电池 能开机和 充电 的话  说明 充放电 电路和保护隔离工作是正常的  如果公共端阻值为O的话  机器插上 适 ...
公共端阻值是0的话  插电池也开不了吧
发表于 2013-11-18 20:42:17 | 只看该作者 �
怡红快绿 发表于 2013-11-8 16:38
有3v5v
而且 3v 5v滤波电容都外接并联了,cpu滤波也外接并联了,
是不是ACIN偏低了.
发表于 2013-11-19 00:39:14 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2013-11-18 20:42
是不是ACIN偏低了.
在图纸上我已经写了,是2.5v, 5v稳压二极管过后又用相等电阻分压,最后是2.5v,图纸上标识的都是我测量过的,
发表于 2013-11-19 00:40:05 | 只看该作者 �
是不是ACIN偏低了.
图纸上我标注的都测量过啊
发表于 2013-11-19 00:52:11 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-13 11:06
楼主都说 适配器 检测 没有 问题了 那么 ACIN这个信号是没有问题的  可以查下 ACOFF这个信号
图纸上没有acoff这个字符
