当前专题: 适配器不能开机
蛟龙16k-板号gm5bg3e电池开机正常,适配器过滚动条...
2、到手这个比较特别,电池正常,适配器过滚动条黑屏掉电到0.5A黑屏。 ...
标签: cpu   维修   掉电   通病   阅读全文
HP ZHAN 66 Pro电池开机无显 适配器开机正常
可我的恰好相反,单电池开机无显示,只要插适配器开机就正常。电池适配器一起开机也正常为,充放电也没问题,但只要拔了适配器,无论内屏外屏都没显示。...
标签: cpu   芯片   cpu供电   黑屏   阅读全文
HP Probook 455 G7单用电池可以上电但不能正常开机,...
单用电池可以上电(键盘背光亮,主板的指示灯也会亮,风扇也会随CPU的温度变化高速转动)但不能正常开机,用电源适配器又可以,电池充电也正常,换了新电池也是...
标签: 笔记本   cpu   黑屏   文件   阅读全文
小新NM-C781 电池不充电,适配器能开机。
能正常开机,进系统和关机,就是电池不充电,拔下适配器电池能续航,单独电池不开机,没+3V.公共点有电池电压6.7V 单独插电池,电池检测电阻腐蚀,换好了一开始...
标签: 不充电   阅读全文
联想笔记本如果没有适配器的头子能开机吗
联想笔记本如果没有适配器的头子能开机吗
客户给了两块联想主板,没有适配器头子,充电芯片是BQ24760,现在测量公共点无短路,可以接20V在公共点上开机吗?这个BQ24760和EC配合充电功率检测,不知道直接接...
标签: 芯片   阅读全文
联想适配器无法开机
联想适配器无法开机
板号NM-E141,客户描述电池能开机适配器无法开机和充电。用可调电源发现电流上到0.029会掉电到0.007。拆开发现公共点短路,仔细检查了一下主板发现有个元件烧脱皮...
标签: 芯片   阅读全文
Yoga 14sARE 2020板号DA0LS3MBAF0同时插电池和适配器...
Yoga 14sARE 2020板号DA0LS3MBAF0同时插电池和适配器充电灯闪烁不能开机。单用电池和适配器可以正常开机进系统。电池是15.36v。公共点为12v。插上电池和适配器,...
标签: 板号   阅读全文
华硕笔记本电脑只用适配器供电无法开机
华硕笔记本电脑只用适配器供电无法开机
华硕笔记本电脑只用适配器供电无法开机 华硕笔记本电脑FH5900V,板号X550VQ。
标签: 华硕   阅读全文
dell灵越13 5320不上电池,只插适配器能开机吗
dell灵越13 5320 因大电池进水腐蚀,没有其他电池测试,只插了type的适配器,有20v的升压电压,但无公共点电压。...还是说只插适配器也能开机?
标签: 进水   阅读全文
a1465 12年 插适配器自动开机
a1465 12年 插适配器自动开机
一台a1465 查上适配器就自动开机。能正常用。电池冲放电正常。开开机器以后拔掉适配器电池正常放电 该查什么地方啊?
标签:    阅读全文
联想笔记本没有适配器的头子可以开机吗?
联想笔记本没有适配器的头子可以开机吗?
标签: 笔记本   芯片   维修   充电芯片   阅读全文
华硕FA507R用电池正常开机,插适配器后死机!
如题:单电池正常触发进入系统后,插入电源适配器后死机,同时CPU供电丢失。单适配器供.电触发掉电,检测相关电压唯有CPU供电不出。CPU供电芯片采用MP2845A,...
标签: 华硕   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
连上电池不开机,用适配器可以开机!
连上电池不开机,用适配器可以开机!
联想笔记本L340,连上电池不开机,拔掉电池用适配器可以开机!但是CPU锁频,只有0.4G的速度不变,不知道各位大神有没有高见,指导一下,谢谢啦!
标签: 笔记本   不开机   cpu   掉电   阅读全文
联想Y7000适配器有时能开机,有时不能开机,电池可以...
联想Y7000适配器有时能开机,有时不能开机,电池可以开机,故障维修 购买了...
标签: 维修   通病   电池电量   故障维修   阅读全文
联想Y7000适配器有时能开机,有时不能开机,电池可以开机,故障维修 购买了原装充电器,发现不能充电,电池电量耗尽之后...
A1707 A1909如何只用适配器不装电池开机?
用87w电源适配器,提示电池低,无法开机,别人就可以直接用适配器开机,有什么条件吗
标签: 电池   电源   无法开机   阅读全文
求教,只能单独适配器开机,电池不行,电池加适配器也...
一台11代U无牌机,只能单独适配器开机,开机运行皆正常。但电池不开机,只亮一下键盘灯,3伏5伏产生约半分钟后变为0V。电池加适配器也不开机,也是键盘灯亮一下...
标签: 不开机   电池   阅读全文
机械师T58-VC用适配器有时能开机有时开不了,开不了时...
机械师T58-VC笔记本,版号:6-71-nh500-d02b,此机器机器怪异,用自带的原装适配器有时能开机,有时又开不了,论坛里搜了一圈没有收到这个型号的笔记本维修记录...
标签: 笔记本维修   风扇声音大   开不了机   笔记本   阅读全文
华硕笔记本电脑只用适配器供电无法开机
华硕笔记本电脑只用适配器供电无法开机
使用适配器,电脑正常使用,关机后,第二天就开不起来了。在网上买了块电池,装上,能开机。有显示。进系统后有显示在充电,但一直没充进去。拆下电池,[size...
标签: 笔记本   华硕   笔记本电脑   电脑   阅读全文
a1534 要插适配器才能开机
a1534 要插适配器才能开机
电池电压充满了的,不插适配器的时候按开机键不触发,插上适配器自动上电,此时拔掉适配器也能正常使用, 进系统后关机,再按开机键没如何反应,最后发现R6951YU...
标签: 自动上电   不触发   飞线   window   阅读全文
