查看: 3071|回复: 4
联想LE9用适配器开机亮屏后自动关机(电源好的)
发表于 2013-5-11 21:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一:联想LE9 第一次结手时是开机大电流(PD23短路)拆了就好了!
二:二个月后此机适配器开机(不用电池),还没到LOGO就断电(换了电源和我的可调电源故障一样)。上电池可以正常开机。但装上电池和适配器时充电灯闪,右下角的充电图也是出来就下去(伴充电声音一二秒就响一下)说明不能正常充电。
三:在线测试发现要开机后VA VA2 VIN三个电压在从19V降到16V过几秒可调电原显示为0。0 03A但此时机亮说明用的是电池电压,可调电源过 一二秒后又进入2A左右。就这样重复,上电池可以进入桌面但不能正常充电。现在不知道如何进入下一步!
四:换充电芯片6251无果!进入深思!
发表于 2013-5-11 21:24:19 | 只看该作者 �
VA是适配器接入电压,从19降到了16?如果此时可调电源还是显示19V的话,恐怕适配器接入电源插座不好了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 用可调电源才测试出来电流变化的,排除电源.
发表于 2013-5-11 22:38:42 | 只看该作者 �
其实把“单独接适配器掉电”这个问题修好了,其它的也就好了
VA   VA2  依次往前短接吧
短到哪 19V稳定,问题就在哪儿了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵是啊! 电池能正常工作,说明机器无短路无故障,可以大胆的短接适配器过来的电压。判断故障,学习了!  发表于 2013-5-12 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-12 08:26
ACT
同意楼主: 5
经验老道,虽然几个字看了还是吸收点维修技巧。  发表于 2013-5-12 00:57
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 版主不差分!但还是意思一下!
发表于 2013-5-12 09:19:07 | 只看该作者 �
va1电压不跳吗。如果这样你把Pd16短接下看看可跳。理论把靠前那个短了应该正常。你还可以把你以前换得那个Pd23拆了看看,那个稳压管如果不稳定也有可能。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2013-5-12 11:57:08 | 只看该作者 �
电源检测电路有问题
