查看: 11|回复: 0
[打印机]
惠普M501dn打印纵向严重缩短,换定影激光器无效,发现对位辊轴心弯曲导致线速度滞后
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门
惠普M501dn,打测试页的时候,字距非常密,本来是正方形的测试方块,打出来变成了扁平的长方形。纵向(走纸方向)被严重压缩了!打印100%比例的图纸,尺寸短了大概4毫米。
扫描架与时钟: 纵向压缩,通常是走纸速度变慢,或者激光器扫描时序变快。换了一个确认好的激光器,没用。
定影与电机: 担心定影抓纸太紧导致纸张被拉伸(虽然通常是被拉长,但如果是打滑可能是压缩)。换了定影组件,没用。换了走纸电机,也没用。
发现破绽: 我把机器侧盖拆了,拿尺子量纸张走过对位辊(Registration Roller)到出纸口的时间,发现纸张确实走得慢。
拆解对位辊: 拆下对位辊总成(金属轴带一排橡胶轮)。这个金属轴很长,我把它放在玻璃桌面上滚动,发现中间部位有轻微的弯曲(大约0.5mm的形变),导致中间的橡胶轮在转动时,与对位从动轮的接触压力极大,产生了轻微的摩擦阻力。
由于金属轴弯曲,导致对位辊在转动时,线速度不均匀,且存在物理打滑。纸张过了对位辊之后,走纸速度比主电机的标称速度慢了一点点。虽然只慢了这零点几毫米,但激光器是按标准速度曝光成像的。纸张送慢了,图像就被“压缩”了。
这个金属轴的弯曲,有没有可能是客户以前卡纸时暴力硬拽拽弯的?我能不能用液压机或者橡胶锤把它砸直?我怕把轴砸断或者把橡胶轮砸偏。
如果只能换总成,这个对位辊总成连着两端的轴承。有没有人通过加垫片的方式,强行增大中间橡胶轮与轴的摩擦力来补偿?
这种物理形变导致的光学压缩,除了换轴,还有没有其他校准BIOS/固件参数(比如调整走纸电机速度)的办法补救?在线求老司机支招!
