这个电源据客户说在使用过程中听到啪的一声然后显示器就不亮了,拆开目测烧黑了一大片,经过一番测量后查出烧了1个2A保险管、1个ABS10贴片整流桥、1个5N60D ...
自用录像机12V电源适配器烧了,拆开看烧黑了一大片,用清洁剂清洗后测量了一圈,发现烧了2个1N40007整流二极管,1个FR107二极管,1个CM2N60F场效管,3个2R0贴片...
这笔记本开始的问题是接通电源适配器偶尔能开机,但不定时会黑屏死机,排查后发现是ISL62771坏了,更换后解决了开机会黑屏死机,没想到把电源适配器拔了就直接...
t480的电源适配器采用typec接口,不小心踩歪了,导致无法充电。在网上找到更换的教程,照着做了一下解决了问题。可以参考[url=...
本帖最后由 wgopp520 于 2024-6-14 08:01 编辑战神S8 QNLXS01 DANLXBMB8C0 电源适配器 电源头求助 已结贴,确实...
适配器中间针模拟器 万能电源开机板 hdrss r5来灵https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_043.png...
dell G3 3579(i5)主板烧坏,无法开机,实体店师傅说可能显卡也烧了,需更换主板,费用高,没维修价值了。请问论坛大佬们这还有救吗,还能修吗。...
开机提示非原装电源,检测发现电源口破损,更换了一个,还提示。看图纸测量PS_ID,电压2.26,看图纸该有3.3v,感觉不对啊,PD4,PD5,PD6主板上都没安装,...
联想150w 20v电源适配器,输出电压插电瞬间只有10v左右,然后一点点向下掉到1v多,适配器电源指示灯亮。更换了冷地输出端电容和mos管,故障依旧,后来发现300v不...
