查看: 17758|回复: 201
美女给我两天维修时间,急!求助!!
发表于 2012-7-22 22:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前几天接到一台联想E390的机器,是一个20岁左右美女给我修的。情况如下:接适配器就是0.28,一看就是缺电压。于是量了下,确实少了CPU核心供电。直接换了ISL6262CRZ的核心供电芯片。一插适配器,5A大短路了。我的天啊!都没动啊。于是把板子放桌子上,出去找个芯片。水知道一回来,6262居然有个洞。原来是师弟插电了。把6262给烧了个洞。哎。。。晕啊!幸好芯片6262刚好买了一个。立马换6262。一上电,芯片居然又是一个洞。这个问题就有点棘手了。怎么可能???难道上管击穿了,导致芯片烧毁。量了量上下管,确实上管击穿了。索性把上管跟ISL6262给换了。上电,为了防止5A短,把电压限制,电流也限制,开始上电。慢慢的加电压,居然没短了。这个我就纠结了???到底哪里的问题呢?
    不纠结了,开机。电流只飚。三次完美跳变。哇!那个心情啊!
    今天美女来取机了。我还正高兴着呢!机器那么容易的修好了。开机。。。天啊。一看电流表。居然CPU都没过哦!怎么办?反复拔插内存还是未果?难道CPU挂了?还是内存坏了?这个问题就比较严重了。这可怎么办呢?拆机检测机器,缺核心供电。难道6262还是有问题?再插电量电压。电压可都正常了啊!哎。。。怎么时有时没有呢?怎么就是不亮机呢?反复跟美女客户说,美女还是很好说话的。说:再给你两天时间吧!如果没修好,就退钱。我爽快的答应了。
   谁能给我一点思路么?再下感谢了。明天先刷BIOS吧 呵呵
补充内容 (2012-7-24 13:28):
昨天机器还是亮的。现在机器又不亮了。故障依旧。大家再给点思路。继续求助!
补充内容 (2012-7-24 22:03):
机器老是时开时不开。一放到BGA上,加热下就可以开机。等下冷了就开不了了!难道是南桥虚焊??或者网卡问题?继续求答案!
补充内容 (2012-7-26 21:14):
机器到现在还是时亮时不亮 我对这料板找了很久都未果,继续求答案。美女明天早上来取机。
补充内容 (2012-7-30 13:39):
几次重做北桥 还是未果 最后还是把北桥换了 貌似暂时好了
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
taxuewuhen + 10 美女一说话 把你激动坏了 还是cpu供电芯片.
悦颜浅笑 + 10 看到别人用楷体发帖,一种亲切感油然而生~~.
发表于 2012-7-22 23:09:28 | 只看该作者 �
美女{:soso_e106:}   趁机拿下
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 23:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 22:33
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-29 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 17:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 14:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 13:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 12:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 12:47
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-29 11:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-29 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 10:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 08:50
同意楼主: 5
一群狼哦  发表于 2012-7-29 08:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 00:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 21:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 19:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 17:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 17:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 14:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 10:17
发表于 2012-7-22 23:10:34 | 只看该作者 �
呵呵,哥们你走运了
发表于 2012-7-22 23:24:31 | 只看该作者 �
看上电时序一步一步往下查应该可以查出来原因的
发表于 2012-7-22 23:28:25 | 只看该作者 �
如果裸板亮,电流正常,你就一步一步的上外接试试。有可能是外壳与主板接触有短路,出于保护隔离或者什么,有时候绝缘纸补贴也会不亮或大短路,
发表于 2012-7-22 23:42:44 | 只看该作者 �
看楼主的头像,是在广州做吗?
发表于 2012-7-22 23:46:37 | 只看该作者 �
电压正常,查时钟,信号
发表于 2012-7-22 23:48:02 | 只看该作者 �
修好后,美女另有奖励吗
发表于 2012-7-22 23:53:29 | 只看该作者 �
都贴了哦 但是我用诊断卡跑 不过CPU 可能不支持 那天明明都是亮的呀
发表于 2012-7-23 00:05:33 | 只看该作者 �
把下管也给换了。
发表于 2012-7-23 00:17:38 | 只看该作者 �
weixinbo 发表于 2012-7-22 23:28
如果裸板亮,电流正常,你就一步一步的上外接试试。有可能是外壳与主板接触有短路,出于保护隔离或者什么, ...
都贴了哦  哎
发表于 2012-7-23 23:17:20 | 只看该作者 �
liaozhguang 发表于 2012-7-22 23:46
电压正常,查时钟,信号
没复位信号 我做了北桥好了
发表于 2012-7-23 23:24:55 | 只看该作者 �
你焊接有没有问题哦?
发表于 2012-7-23 23:29:49 | 只看该作者 �
最后是北桥的问题吗
发表于 2012-7-23 23:42:36 | 只看该作者 �
上图    不管是美女还是机子
发表于 2012-7-23 23:57:26 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2012-7-23 23:24
你焊接有没有问题哦?
没问题的哦 很确定
发表于 2012-7-23 23:57:51 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2012-7-23 23:29
最后是北桥的问题吗
最后我试着加焊了北桥 奇迹就出现了
发表于 2012-7-24 00:46:49 | 只看该作者 �
一上电,芯片居然又是一个洞
楼主这个情况MOS管的上管应该是击穿了。或许楼主6262这个IC没焊的好,MOS管的G极可能悬空了,所以通电19V直过,6262击穿。
  1. 居然没短了。这个我就纠结了???到底哪里的问题呢?
复制代码
因为你换了上管,就没事了。
发表于 2012-7-24 08:08:43 | 只看该作者 �
哥们你描述的过程比较乱呀,能不 能把各个详细的参数说清楚一点!
发表于 2012-7-24 09:35:06 | 只看该作者 �
cpu 时钟复位PG都正常么?
