楼主: PENTAX
美女给我两天维修时间,急!求助!!
发表于 2012-7-28 11:45:19 | 只看该作者 �
我以前遇到这样的问题   就问我的师傅  他叫我吧那个网卡采了 就可以了   不知道你的行不行哦  才了可以的话你就给他外接一个网卡  然后就说是那里芯片坏了  给他外接一个网卡 还 可以多收点钱
发表于 2012-7-28 11:50:20 | 只看该作者 �
你换6262烧掉一盘都是和其相联的MOS管坏掉.换的时候最好是上下管一起换,修好后能亮机.然后不亮机,说明是显卡问题,如果你是做北桥好的,那就是这个板是集成显卡的.我个人认为,CPU已经跑起来了,只是不过显卡.
发表于 2012-7-28 12:45:49 | 只看该作者 �
万宏军 发表于 2012-7-28 11:50
你换6262烧掉一盘都是和其相联的MOS管坏掉.换的时候最好是上下管一起换,修好后能亮机.然后不亮机,说明是显卡 ...
但是我动动别的也可以开机哦
发表于 2012-7-28 12:46:07 | 只看该作者 �
登徒子 发表于 2012-7-28 11:45
我以前遇到这样的问题   就问我的师傅  他叫我吧那个网卡采了 就可以了   不知道你的行不行哦  才了可以的话 ...
也试了 还是不行哦
发表于 2012-7-28 12:46:47 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2012-7-28 11:43
芯片和高端只要有一个烧了,那么另一个也坏了
都换了哦 还是不行
发表于 2012-7-28 14:32:56 | 只看该作者 �
这型号北桥坏的多。换了,还不稳定的
发表于 2012-7-28 14:42:18 | 只看该作者 �
午夜的阳光 发表于 2012-7-24 18:54
没电压你没量一下CPU有没有短路,就直接换的芯片?换了芯片短路了就先拆下来,没电压可以先查下条件,而且你 ...
你有没有认真看楼主怎么说的 怎么就死较真了 提个意见不可以吗  而且做维修就要点对点 什么都换着试试谁不会 他是换了之后才烧的 你认真看了吗
发表于 2012-7-28 15:20:21 | 只看该作者 �
cpu供电的小电路有问题,导致cpu供电过高,开机一段时间后同样出问题
发表于 2012-7-28 15:56:20 | 只看该作者 �
你最好是在不亮的时候再检查下哪里不正常就很容易找到问题了
发表于 2012-7-28 16:12:20 | 只看该作者 �
先看下 电源管理芯片的工作条件 VIN  VDD  VCC  EN   REF
发表于 2012-7-28 17:45:25 | 只看该作者 �
好像看到美女的贴子必火
发表于 2012-7-28 19:54:13 | 只看该作者 �
哥们你描述的过程比较乱   到底有没有cpu  v CORE电压
发表于 2012-7-28 21:06:03 | 只看该作者 �
我也查了哦 都是正常的
我就觉得CPU供电高了 会不会是这个问题
发表于 2012-7-28 21:06:29 | 只看该作者 �
有啊 但是就是高了点哦
发表于 2012-7-28 21:08:05 | 只看该作者 �
谢谢你的评分 呵呵
发表于 2012-7-28 21:15:25 | 只看该作者 �
修过电感坏的,也是电压时来时不来。只能做个参考
发表于 2012-7-28 22:15:12 | 只看该作者 �
、哦 这个机器折腾死我了
利用这时间都不知道可以贡献多少了呢 呵呵
发表于 2012-7-29 08:42:54 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2012-7-29 11:57:43 | 只看该作者 �
还没好吗{:soso_e153:}  好像不只两天了 美女有没有说 你在修不好 我赖上你了{:soso_e141:}  既然觉得CPU供电有点高 就查查CPU电路的反馈还有电感也有可能
发表于 2012-7-29 12:41:20 | 只看该作者 �
遇到过类似问题。
