楼主: PENTAX
美女给我两天维修时间,急!求助!!
发表于 2012-7-24 09:36:13 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}  我也要美女
发表于 2012-7-24 09:36:24 | 只看该作者 �
这个诱惑力大了。。给你加油
发表于 2012-7-24 09:58:12 | 只看该作者 �
仔细查吧肯定有哪里不对啊
头像被屏蔽
24#
发表于 2012-7-24 10:05:58 | 只看该作者 �
按时序一步一步查/....
发表于 2012-7-24 10:12:07 | 只看该作者 �
电容问题,上管滤波电容,接19V的,直接全部换掉  有惊喜。
发表于 2012-7-24 10:12:38 | 只看该作者 �
楼主都修好了  加焊北桥好的   下面发言的怎么看的 连版主也灌水吗
发表于 2012-7-24 10:19:39 | 只看该作者 �
有点居心不良,为什么美女的机器就那么急,老头的机子能有那么积极么?
发表于 2012-7-24 10:27:48 | 只看该作者 �
修好要记得电话回访,电脑用的怎么样啊,要不要上门给你搞搞啊。。。。。。。。
1KB
问:...要不要上门帮你搞搞...^_^  发表于 2012-7-27 21:20
发表于 2012-7-24 12:01:45 | 只看该作者 �
楼主美女和钞票都到手了吗?
发表于 2012-7-24 13:06:16 | 只看该作者 �
我比较关心换了CPU VCORE,上管,还加焊了北桥。收多少钱
发表于 2012-7-24 13:29:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 13:30:54 | 只看该作者 �
请问是哪个上管?CPU核心供电芯片的上管么
发表于 2012-7-24 13:37:05 | 只看该作者 �
我是来砍楼主描述美女的。最后供电出了肯定跟ISL5252没关系了呗。
发表于 2012-7-24 16:28:58 | 只看该作者 �
那是哪里的问题呢
发表于 2012-7-24 16:49:21 | 只看该作者 �
呵呵。。又是美女啊。
发表于 2012-7-24 16:59:24 | 只看该作者 �
新手的一惯作风,凭师傅教的通病,大致判断故障,也不确认,解决了一个故障,就以为板子就这么一个故障,不多试一会儿机器。
发表于 2012-7-24 18:05:09 | 只看该作者 �
hasee程前 发表于 2012-7-24 16:59
新手的一惯作风,凭师傅教的通病,大致判断故障,也不确认,解决了一个故障,就以为板子就这么一个故障,不 ...
对对对 你说得对
新手都这样
发表于 2012-7-24 18:46:03 | 只看该作者 �
楼主刚入这行没多久吧?
发表于 2012-7-24 18:54:51 | 只看该作者 �
没电压你没量一下CPU有没有短路,就直接换的芯片?换了芯片短路了就先拆下来,没电压可以先查下条件,而且你可以先裸板,多开关几次测试,然后看下周围的电容电阻有没有不正常的 没电压的时候缺些什么,加焊下保护电容,不知道你为什么想换BIOS,还有店铺管理不严格啊,我们这里谁负责的板子其他人准动的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你不试试怎行?没cpu供电换芯片是解决问题的方式之一,而且很直接啊,不对再换就是了。芯片击穿,明显mos管短路,楼主判断的很明确。就多用个芯片,这个和管理有什么关系?非要那么死板叫条   发表于 2012-7-27 09:39
发表于 2012-7-24 19:03:02 | 只看该作者 �
午夜的阳光 发表于 2012-7-24 18:54
没电压你没量一下CPU有没有短路,就直接换的芯片?换了芯片短路了就先拆下来,没电压可以先查下条件,而且你 ...
对哦!刚入这行不久。是的 我们管理不严。可是这个机器是时开时不开哦。正常开机的时候是0.01到0.56.。。然后跳变的额很正常。如果不正常,从待机0.01跑到1.6多,哎!一般 这样的话就不会亮机了。我加焊下       板子的北桥马上能亮机。冷却到一定时间又不能亮机了。你说怎么查呢
