楼主: PENTAX
美女给我两天维修时间,急!求助!!
发表于 2012-7-24 19:05:17 | 只看该作者 �
后级短路的,,一般都是MOS管坏的,,查查看
发表于 2012-7-24 19:12:23 | 只看该作者 �
额 给你个建议可以查查RTC电路 把上面的滤波电容换一下 只是建议  而且你这个好像是某个小东西坏了 比如电容  加热后出现变化导致可以开机 然后又不行
发表于 2012-7-24 19:15:39 | 只看该作者 �
哥,你心情不错,看来这美女确实有料
发表于 2012-7-24 19:20:40 | 只看该作者 �
北i桥问题?应该不i是大短引起的吧。
发表于 2012-7-24 19:47:45 | 只看该作者 �
短了吗?  什么问题啊?
发表于 2012-7-24 19:53:09 | 只看该作者 �
再仔细查一下啊
发表于 2012-7-24 21:58:27 | 只看该作者 �
xie200944 发表于 2012-7-24 19:47
短了吗?  什么问题啊?
没发现短哦 时开时不开 但是CPU供电有点吓人 intel的 居然有1.2V 一般我看到的都是0.9几,最多0.95
发表于 2012-7-24 21:58:46 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2012-7-24 19:15
哥,你心情不错,看来这美女确实有料
是啊 很美的哦
发表于 2012-7-24 22:00:11 | 只看该作者 �
午夜的阳光 发表于 2012-7-24 19:12
额 给你个建议可以查查RTC电路 把上面的滤波电容换一下 只是建议  而且你这个好像是某个小东西坏了 比如电 ...
哥儿们 你说得很对 我也是这样觉得的 只要加热就可以开机 我把系统供电旁边的电容都换了 就好了 但是等到机器一冷 立马不行了 电流一路跑从0.01到1.6 一直到2.0多
发表于 2012-7-24 22:00:34 | 只看该作者 �
jinli 发表于 2012-7-24 19:20
北i桥问题?应该不i是大短引起的吧。
估计是某个小电容坏了
发表于 2012-7-24 22:01:07 | 只看该作者 �
如果短了 就开不了机了 我的问题是时开时不开哦
发表于 2012-7-24 22:30:10 | 只看该作者 �
U 座虚汗了 吧 要不换了北桥试试
发表于 2012-7-24 22:32:04 | 只看该作者 �
局部加热一小块一小块的电路试,先把范围缩小,缩小后耐心好的话用铬铁尖对怀疑的元件加热检测。
发表于 2012-7-24 22:44:34 | 只看该作者 �
小龙马维修 发表于 2012-7-24 22:30
U 座虚汗了 吧 要不换了北桥试试
我觉得前者比较可能 北桥估计没问题
发表于 2012-7-24 22:44:55 | 只看该作者 �
呵呵 这是个好方法 明天试试 就是要时间
发表于 2012-7-24 22:50:35 | 只看该作者 �
先看美女,再看楼柱,持续跟进学习,今天试了什么情况
发表于 2012-7-24 23:06:56 | 只看该作者 �
我只是试了几遍 没时间研究 我换了系统供电的大电容 果断开机了 过后依旧开不了机
发表于 2012-7-24 23:46:27 | 只看该作者 �
能把CPU管子击穿的话,大部分都是上端管跟下端管哪个击穿短路造成的
发表于 2012-7-24 23:52:21 | 只看该作者 �
你看看我刚发的贴,也许就有思路了
发表于 2012-7-25 01:48:23 | 只看该作者 �
achnn 发表于 2012-7-24 23:52
你看看我刚发的贴,也许就有思路了
你的帖子在哪 给我个连接把
