楼主: PENTAX
美女给我两天维修时间,急!求助!!
发表于 2012-7-26 10:44:25 | 只看该作者 �
不亮时状态怎么样,VRON有没有,你都没量条件还上电,操蛋,供电心片的5VVIN有没有
发表于 2012-7-26 11:06:00 | 只看该作者 �
一切正常哦 供电都正常 就是CPU供电偏大 有1.2V
发表于 2012-7-26 11:48:57 | 只看该作者 �
应该是 我看 某个电容 短路也有可能
发表于 2012-7-26 12:49:57 | 只看该作者 �
当大家都在讨论美女的时候     我淡定的观望着
发表于 2012-7-26 12:53:10 | 只看该作者 �
加焊北桥就亮了,是不是就是北桥坏掉了啊
发表于 2012-7-26 13:18:07 | 只看该作者 �
楼主的机子现在到底好了没有啊?
发表于 2012-7-26 13:30:51 | 只看该作者 �
干桥应该是对了
发表于 2012-7-26 15:48:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-26 15:58:56 | 只看该作者 �
请问楼主,这机子的北桥和CPU分别是什么型号的啊?
发表于 2012-7-26 16:48:04 | 只看该作者 �
查6262的工作条件啊,别光换
发表于 2012-7-26 18:15:40 | 只看该作者 �
除了北桥问题和还有一种情况别疏忽了,那就是PCB穿孔不良!!!
发表于 2012-7-26 20:53:05 | 只看该作者 �
貌似带?《美女》的帖子都火
发表于 2012-7-26 21:09:52 | 只看该作者 �
FS本本 发表于 2012-7-26 11:48
应该是 我看 某个电容 短路也有可能
我对着料板 一个一个的测了 都正常哦
但是整个机器那么多电容 我没时间去一个一个的测了
发表于 2012-7-26 21:10:26 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-7-26 13:18
楼主的机子现在到底好了没有啊?
没有哦 时行时不行的 明天美女最后期限了 今天还来问机器了呢
发表于 2012-7-26 21:10:56 | 只看该作者 �
tongve 发表于 2012-7-26 13:30
干桥应该是对了
是么 什么原因呢?您能解释一下么
发表于 2012-7-26 21:11:28 | 只看该作者 �
呵呵 那得好好查哦 但是时间不多了
发表于 2012-7-26 21:12:03 | 只看该作者 �
北桥是915GM CPU是Intel 520的
发表于 2012-7-26 21:12:25 | 只看该作者 �
永远不是很远 发表于 2012-7-26 16:48
查6262的工作条件啊,别光换
查了哦 现在一切正常
发表于 2012-7-26 21:34:45 | 只看该作者 �
北桥本来就是提供CPU复位信号的 修他好了 很正常{:soso_e141:}  不过你也挺倒霉的
发表于 2012-7-26 21:39:58 | 只看该作者 �
q397856923 发表于 2012-7-26 21:34
北桥本来就是提供CPU复位信号的 修他好了 很正常  不过你也挺倒霉的
对哦 我还查了没复位信号的 用假负载 但是重做加焊都未果 明早美女就要来了
我只能再做一个桥了
